LPG in een 960
16-07-2006 11:32 #1055815 door V700 register
LPG in een 960 is gemaakt door V700 register
Beste leden,
Ik kan een 960 met 2.5 24-kleppen motor met weinig kilometers kopen. Ik denk erover om daar LPG in te laten bouwen.
Vragen:
1) Die motor in combinatie met LPG, is dat een aan- of afrader?
2) Kan er een G3 installatie worden ingebouwd? Ik kom eigenlijk nergens 940's of 960's met G3 tegen.
Vriendelijke groet, Jan-Pieter.
16-07-2006 13:34 #1142222 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic G3
Hej Jan-Pieter
Ik heb mij een maandje terug ook een 960 aangeschaft met 108000 km op de teller, en er direct gas in laten bouwen. deze motoren lenen zich daar uitermate goed voor omdat ze hidrauliche klepstoters hebben en je dus ook niet iedere keer de kleppen hoeft te stellen. De mijne is van 1995 en die is gewoon op G3 gezet. Voor meer info kun je me een pm sturen.
Groeten Kees
16-07-2006 13:36 #1142223 door V700 register
Ik heb dus een 945 met G3 Geen probleem. Wordt volgens de RDW pas sinds modeljaar 1996 toestaan op G3.
Ik heb wel een andere motor dan jij (B230FK) Maar inderdaad een 960 op G3 is zeldzaam.
Grtzz.. Henk. - <sup>lid 634</sup> -
- <sup>945 </sup>-<sup> B230FK </sup>- <sup>G3</sup> - <sup>M90 </sup>- <sup>02/1996</sup> - <sup>werk Torslanda</sup> -
17-07-2006 00:47 #1142260 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic G3 is goed mogelijk
Er zijn diverse 6 cylinders in de club die op een kooktoestel rijden.
Dit gaat zeer goed, G3 is mogelijk vanaf modeljaar 1996 (bouwjaar meestal vanaf sept 1995) maar dat kun je zien aan de jaarletter in het VIN-nummer
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
18-07-2006 12:23 #1142348 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic � wat ben je dan aan
wat ben je dan aan wegenbelasting kwijt als je op lpg gaat rijden?
Groet, <p align="baseline">
Robert Amsterdam: <p align="baseline"><font size="3">Volvo 960 2.5i 24 Valve Prestige-Line 1996</font> + 740 GL 1988 (lidnr 393)
18-07-2006 17:01 #1142351 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wegenbelasting?
Dat is provincieafhankelijk. Kijk hier eens:
<a href=" www.belastingdienst.nl/reken/mrb/index.htm "> www.belastingdienst.nl/reken/mrb/index.htm
Groeten, Martijn &amp; (een ook op gas lopende) Harald
20-07-2006 22:10 #1142469 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940 op G3
Hoi,
Ik heb nu bijna 4 maanden een 945 uit 1996 ( automaat ) . Heb er bij de aanschaf direct LPG - G3 in laten zetten. Hij rijdt als een zonnetje. Doe ongeveer 400 km op een LPG tank (schatting 1 : 8 ) bij snelweggebruik (braaf 120, rustig optrekken). Zoals al vaker is opgemerkt: t is een limousine.
Bram
21-07-2006 01:07 #1142477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 960 op LPG
Jan-Pieter,
Ik heb sinds kort een 960 estate gekocht, waar al een verdamper-injectie installatie ingebouwd was. De installatie heeft de G3 status. De auto is van mei 1995. De auto loopt er prima op en er is nauwelijks verschil merkbaar tussen het rijden op benzine of gas (behalve in de kosten....). Er zit een ringvormige tank van netto 48 liter in. Ik heb 1 x het verbruik getest op lange snelweg afstand, ca 260 km (120 of meer km/uur), dat kwam op krap 1:7,5 (incl. airco gebruik). Kan beter denk ik.
Hans van Oostveen Lidnr 54
21-07-2006 12:30 #1142487 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG G3 installatie S90
Besten,
Ikheb een S90met een G3 installatie,bouwjaar1997 huidige kmstand 170.000.
Welke informatie wenst u over mijn ervaringen met LPG"?
Met vriendelijke groet,
Roel
21-07-2006 12:30 #1142488 door V700 register
Besten,
Roel
