Vraagje krik en assteunen ...
14-07-2006 19:29 #1055786 door V700 register
Vraagje krik en assteunen ... is gemaakt door V700 register
Ik heb vandaag mijn nieuwe lambdasonde "gekregen" (Dank je, Wytze!). Ik heb ondertussen ook wat zitten lezen en zoeken, en ik heb gevonden waar de sonde zit (In mijn geval onderaan, naast de oliefilter). Da's op zich een beste plek, goed te bereiken etc. Ik dacht dat ik mijn Volvo wel even ging opkrikken, op assteunen zetten en dan even van onderuit sleutelen ...
Maar nu de vraag: waar plaats ik de krik, en waar de assteunen? Het is een vreemde vraag, ik weet het, maar ik zou het graag eerst weten voor ik mijn krik door de bodemplaat heen... heu ... krik ... Eventueel graag met een beetje uitleg, foto of tekening want ik ben zo a-technisch als een drummer (maar ben gitarist).
Alvast bedankt!
14-07-2006 20:54 #1142136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar waar de
Daar waar de stuurinrichting doorloopt zit een vierkant ( nummer 15 op het plaatje)plaatje ( 760!982) daar kan een garagekrik onder.
Is hij hoog genoeg dan kun je op de org. krikpunten de steunen plaatsen( zie de mooie cirkels) en laat je de krik er gewoon onder staan als extra steun Handige Harrie die hem nu nog omver krijgt,....
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7295" align="baseline" border="0" />
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
15-07-2006 07:27 #1142152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Woehoe!
Heel erg bedankt!
945 '92 B200 FT - 316500 km (19/06/06) - lid 728
transentience.com
15-07-2006 08:14 #1142153 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En ... hmmmm ...
Kan iemand bevestigen dat punt 15 bij mijn 940 het zwarte vierkant is wat net voor de carter (dat oranje ding, toch) zit? Het staat namelijk niet op mijn lijst met "jacking points" uit de Haynes :( Wel de twee punten die met een cirkel zijn aangegeven, die zijn netjes als dusdanig aangeduid.
transentience.com
15-07-2006 10:33 #1142155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dat kan ik.
Dat is inderdaad dat plaatje.
Formaat ongeveer 20 bij 15, met drie ribbels erin, een cm of 15 achter de cartelpan. De stuurstangen lopen er overheen, aan de niet zichtzijde uiteraard.
Hier heeft de APK-meneer mijn auto op laten zakken toen hij de voorwielophanging inspecteerde.
Dat betekent dat dat plaatje dus de hele voorkant van de auto kan hebben, dus opkrikken moet wel gaan. Natuurlijk niet domweg de krik eronder en zonder te kijken opkrikken, maar dat spreekt voor zich.
Overigens staat het plaatje op pag.1.4 van de Haynes manual, tussen de oil drain plug (3) en de krukaspoelie op de foto, inderdaad zonder nummer. Op de pagina met aanduiding REF5 staat het nogmaals afgebeeld, maar ook geen nummer bij dat plaatje.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
15-07-2006 11:55 #1142158 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Okay!
Dat issum. Ik moet nu weg, dus morgen maar even de boel op stelten zetten ...
transentience.com
