Deurpaneel korter???
13-07-2006 23:13 #1055781
door Mathy van Nisselroy
Deurpaneel korter??? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Vandaag heb ik bij de nieuwe Volvodealer in Aken (waar de magazijnman van de vorige Volvodealer nu werkt) een aantal pinnetjes afgehaald, om de deurbekleding vast te zetten. Bij het vervangen van een aantal kapotte pinnetjes (er zitten drie verschillende soorten in iedere deur) viel me op, dat bij de voordeuren, en dan vooral bij de linker iets niet scheen te kloppen.
Als ik namelijk het deurpaneel tegen de deur druk, en beide voor zover ik kan zien overal aansluiten (ik heb de panelen er al een aantal keren om uiteenlopende redenen af gehad. Dus enige ervaring heb ik wel.) Dan lijkt het of het paneel iets te kort is.
Het is net of de afstand tussen de pinnetjes die het luidsprekerafdekkapje vasthouden en het pinnetje waarover het rode afdekplaatje van de verlichting aan de zijkant van de deur schuift, groter is, dan de afstand tussen de gaten.
Ik moet dus aan de "achterkant" van de deur aan het paneel trekken, om het pinnetje door het gat te krijgen. Dit is me eerder nog niet opgevallen. Ook wil dat rode afdekplaatje niet meer echt aansluiten tegen de deurbekleding.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? De panelen liggen redelijk plat tegen de deur, dus het is bijna onmogelijk, dat ze krom staan.
Groetjes
PS de pinnetjes die ik vervangen heb, zaten of redelijk los, of waren zelfs met zwarte kit "vastgezet".
Groetjes
13-07-2006 23:17 #1142093
Beantwoord door V700 register in topic Linkerdeur toevallig?
De bestuurdersdeur dus?
Ik heb daar de grootste moeite om een beetje ordelijk de luidspreker kapjes overheen te schijven, de rode pinnen steken niet buiten het deurpaneel uit zeg maar.....
Bedoelde je dat ook?
Overigens heb ik het met klittenband opgelost, wat tot 30 graden goed werkt,.....
Rechterdeur geen probleem.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
13-07-2006 23:47 #1142097
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: Linkerdeur toevallig?
Hallo Bas
Yep.
Over de rode pinnetjes (die trouwens tegenwoordig in zwart geleverd worden) schuift ie zonder problemen. Maar aan de andere kant van dezelfde deur zit �©�©n zwart pinnetje. Aan de reflector aan de zijkant van de deur (het lampje dat aangaat als je de deur open doet, om te voorkomen dat je in het donker van je sokken wordt gereden als je uitstapt) zitten twee lipjes. Die lipjes schuiven over deze pin. Zo wordt het deurpaneel aan de kant van de deurvanger vastgehouden.
Op het moment dat ik deze zwarte pin door het bijbehorende gat wil steken, is het net of het paneel te kort is. Ik moet dan aan het paneel trekken, om de pin door het gat te krijgen. En als het paneel eraf moet, moet ik er ook weer aan trekken. En heb ik de grootste moeite, de kop van de pin uit het gat te krijgen.
Sinds m'n mobieltje tot twee keer toe beschadigd raakte door falend klittenband, ben ik niet meer zo'n fan van klittenband. Ik ben trouwens hoe dan ook geen fan van "als het houdt/werkt, dan houdt/werkt het" oplossingen.
Groetjes
Mathy (die z'n panelen nog een keertje losmaakte, toen ie bemerkte dat een kabeltje toch net weer iets anders moest liggen. Nadat ie eindelijk erachter was, hoe dat witte plastic geval moest zitten, dat in het gat past, waar ook de magneet van de speakers door steken. Of was dat nauw een ander gat?)
PS ik denk trouwens, dat bij jou iets niet helemaal goed zit achter de deurpanelen, en dat de rode pinnetjes daardoor niet ver genoeg door de gaten steken.
PPS de plastic van mijn speakerkapjes is van "Volvo-plastic" kwaliteit. Van �©�©n kapje is vandaag een stukje afgebroken, en de ander vertoont ook tekenen van ouderdom. En tot overmaat van ramp is er in het hele huis geen tube secondenlijm te vinden, waar de lijm nog vloeibaar van is. Op die ene tube na, waarvan het bijbehorende mondstukje nergens te vinden is.
Baseman schreef : De bestuurdersdeur dus?
Yep.
Baseman schreef : Ik heb daar de grootste moeite om een beetje ordelijk de luidspreker kapjes overheen te schijven, de rode pinnen steken niet buiten het deurpaneel uit zeg maar.....
Baseman schreef : Overigens heb ik het met klittenband opgelost, wat tot 30 graden goed werkt,.....
Groetjes
