Schoonmaken van onderdelen onder de motorkap
11-07-2006 22:54 #1055743 door V700 register
Schoonmaken van onderdelen onder de motorkap is gemaakt door V700 register
De cruise control set die ik van de sloop heb gehaald ziet er werkelijk zeer smerig uit. Er zit smeer op en ook op sommige stukken een wat hardere wittige aanslag. Dus ik wil voordat ik het inbouw alles even schoonmaken.
Maar, hoe maak ik deze onderdelen nu het beste schoon. Heeft iemand tips, wrijven met een droge doek werkte niet echt.
Mark
11-07-2006 23:27 #1141982 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koudontvetter of
koudontvetter of motorreiniger wordt er vaak voor gebruikt, na het inspuiten op de onderdelen kun je het afspoelen met water.
succes, Arnold
30-07-2006 01:17 #1143001 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SCHOONMAKEN
probeer eens een fles ..... kleurloze lampolie uit de supermarkt, het is een destillaat dat niet stinkt, bijna niet verdampt, goed reinigt maar een tikkeltje beschermend vet achterlaat. Kwastje gebruiken.
al bij veel klussn toegepast...
Peter
740 estate '89 B200 500.000+...
07-08-2006 09:56 #1143439 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic motor schoonmaken
hoi met rolf uit groningen/
ik zelf gebruik altijd remreiniger uit de spuitbus,daar kun je je onderdelen wel schoon mee krijgen.
het voordeel is dat er niks van het product blijft zitten dus naspoelen is overbodig.
wel uitkijken met electro.
succes.
07-08-2006 10:00 #1143440 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schoonmaken
hoi met rolf uit groningen.
het schoonmaken met lampenolie heeft het nadeel dat het vetig is lijkt mooi,maar stof en zand blijft ook weer plakken.
kun je weer opnieuw beginnen.
07-08-2006 10:11 #1143443 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik gebruik ook altijd
Ik gebruik ook altijd remmenreiniger om van-alles-en-nog-wat schoon te maken. Werkt makkelijk en werkt goed. Wat wil je nog meer?
Groetjes,
Jan
