auto radio CR-608, kan iemand mij de kleurcodes vertellen?
11-07-2006 20:21 #1055740
Hallo volvo fans,
Thans ben ik in het bezit gekomen van een Volvo radia cr-608 waar geen stekkers meer aan zitten, volgens de verhalen hebben er vroeger twee zwarte stekkers aan gezeten eerste met aan sluiting 1 t/m 14 en de tweede 1t/m 8
Zou iemand de kleur codes weten, dan ben ik erg benieuwd, bij voor baad dank
auto radio CR-608, kan iemand mij de kleurcodes vertellen? is gemaakt door V700 register
Hallo volvo fans,
11-07-2006 20:54 #1141973
De achterluidsprekers gebruiken de aparte stekker, dit is een kwestie van afkijken, deze kan ik helaas niet boven water lepelen, noch kan ik je garanderen dat bovenstaande gegevens juist zijn.
Houd in de gaten dat rood en geel rtesp power continue en accesoiresstand is, en de zwarte de massa. Draai die in geen geval om!, maar dat moge duidelijk zijn.
Ik zou trouwens wel graag weten of dit juist is, daar ik dit dan weer kan vastleggen in een aparte pagina.
[edit] Ik vond zojuist in een stoffige hoek op mijn harddisk <a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/...nstallation_V700.pdf " target="_blank">deze nog, lijkt me zeer handig. wellicht blijkt nu dat mijn verhaal niet klopt, maar dat even terzijde.[exit edit]
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Codering opgevist.
- links +
- rechts +
- links -
- rechts -
- niet aangesloten
- dashboard dimmer, waar beschikbaar
- rheostaat +
- rheostaat -
- power
- massa
- power continu
- power accesoires
- telefoon mute, waar beschikbaar
- niet aangesloten
12-07-2006 21:11 #1142005
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 2 x 14
Hallo Volvisti
Zo te zien, is deze 14 polige stekker ongeveer hetzelfde als een van de twee 14 polige stekkers die in het Haynes 940 manual genoemt wordt.
1 t/m 4 zijn hetzelfde
5 is voor het snelheidssignaal
6 t/m 12 zijn hetzelfde. Waarbij gezegd moet worden, dat "power continu" de geschakelde plus is en "power accesoires" de uitgang is waarop je je elektrisch bediende antenne en/of je versterker aan sluit.
13 en 14 zijn niet gebruikt.
Binnenkort wil ik m'n navigatiesysteem (past in een standaard radiovak) aansluiten en daarbij heb ik dus een telefoonmute aansluiting nodig. Nu weet ik dus dat die op pin 13 hoort. Leuk. Dan blijft voor het "achteruit" signaal alleen pin 14 over.
Groetjes
PS volgens mij zitten op pins 1 t/m 4 de luidsprekers boven op het dashboard (als die aanwezig zijn). De deurspeakers worden via de andere stekker aangesloten.
Groetjes
12-07-2006 21:30 #1142006
Beantwoord door V700 register in topic Kleurcodes.
Staan in de PDF in mijn eerste post, <a href="
" target="_blank">deze dus, op pagina 7.
