Als je geen koppelingdruk meer hebt........
10-07-2006 21:25 #1055717
Na anderhalve week eindelijk het probleem opgelost.
Zoals ik al eerder liet weten bleek er na een ontluchtingspoging geen druk meer in het systeem te krijgen te zijn. Een eerste gedachte was een defecte/lekke cylinder. De werkcylinder bij de bak bleek goed ganbaar, schoon en niet te lekken. Daar kon het dus niet zitten. Dan moest het dus de hoofdkoppelingcylinder zijn.
Aan het binnenwerk zag je echter niets, maar omdat dat geen garantie is voor een lekvrij systeem, hier uiteindelijk maar een nieuwe cylinder voor laten komen. Ontluchten ging toen weer goed en het systeem vulde zich weer netjes met remvloeistof. Maar koppelingsdruk........echt niet!
Veel meer onderdelen zitten er niet in het systeem. Ja, alleen nog de leiding. Maar wat kan daar nu mis mee zijn....toch?
Bij het indrukken zag ik op enig moment dat de slang in de leiding een centimeter of 3 korter werd en een stukje dikker. Raar gezicht hoor! Dus ten einde raad de leiding meegenomen naar een hydraulic specialist en er een nieuw stukje slang tussen laten zetten. En wat denk je? Binnen 5 minuten weer een werkende koppeling. Alle druk die het pedaal moest opbouwen, verdween in de elastieke rubberen slang. Eigenlijk best logisch.
De Volvo dealer had dit nog nooit meegemaakt. Op het forum is op eerdere suggesties in die richting ook al meewarig gereageerd. Maar je ziet: niets is onmogelijk. Zoals Murphy beweerde: 'Alles wat verkeerd kan gaan, zal ook verkeerd gaan'.
Hij doet het weer. Dank aan allen die de moeite hebben genomen even op eerdere berichten te reageren.
Willem
Als je geen koppelingdruk meer hebt........ is gemaakt door V700 register
Willem
10-07-2006 23:40 #1141944
En mooi dat ie het weer doet, man.
Ik heb van de week voorzichtig geprobeerd zonder koppeling te rijden en moet zeggen dat dat best goed ging.
Ik dacht dus, ook raar, zonder koppeling rijden is geen punt, waarom zou die Willlem dan gaan fietsen. Tot ik erachter kwam dat mijn bak niet in zijn een gaat zonder koppelen......
Geen enkele bak denk ik trouwens.................![;-) ;-)]()
Misschien kun je de titel aanpassen naar iets waaruit blijkt dat je het ook heb opgelost en het bijvoorbeeld in drie trefwoorden weergeven?
Dat maakt de vindbaarheid voor anderen gemakkelijker, denk ik.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Geen slechte gok dus.
