lampje...?
10-07-2006 11:21 #1055712 door V700 register
lampje...? is gemaakt door V700 register
Daarnet even de plaat onder het dashboard van m'n 740 opengeschroefd omdat mijn gas-lpg schakelaar dienst weigerde. Contactspray erop lijkt het gewenste effect tot gevolg te hebben, ik kan weer tussen lpg en benzine schakelen. Nou viel mijn oog op een draadje met een lampje (dashboardverlichting?) dat rechts van het stuur achter het paneel lag. Het zag er naar uit dat het lampje ergens uit gevallen is, en het zou verklaren waarom de rechterkant van mijn dashboard donker is. Betreft het hier inderdaad een dashboardverlichtings-lampje, en waar moet dat ding dan ingestoken worden?
  • Jan Huijsmans
10-07-2006 11:31 #1141908 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Yup
Tenminste, als het gaat om een klein steeklampje en de schakelaars rechts van het stuur geen licht hebben. Die wil er nog wel eens uit vallen als men aan het knutselen is. Gewoon weer in de schakelaar steken en je hebt weer licht. (als het lampje het nog doet) Voor de verwarming heb je een 3W lampje (is iets groter dan voor de schakelaars) en voor de schakelaars heb je aan beide kanten 1 1.2W steeklampje.
Als de tellerset donker is zal je die moeten verwijderen en de lampjes moeten vervangen. (4x 3W steek voor de verlichting, de signaallampjes zijn elk 1.2W)
Jan Huijsmans (moderator)
... "You can't have everything. Where would you put it?"
- Steven Wright
'84 704 B28E, '86 764 B28E, '86 782 B280E,
'87 764 D24Tic, '90 745 D24T
Jan Huijsmans
