Vreemd klepje.
08-07-2006 00:49 #1055689 door V700 register
Vreemd klepje. is gemaakt door V700 register
Wederom een vreemd iets.
Aan mijn luchtfilterhuis zit een t-stuk achtig iets met een klep erin.
De ene open kant "hapt" naar voren zeg maar, maar in verband met de gasinstallatie zit daar een ijzeren plaatje. Er zit een aluminium slang aan die naar het blok loopt die voor warme lucht toevoer zorgt, en de derde open kant zit dus aan mijn luchtfilter.
Het lijkt me een soort koudestartklep ofzo.
Het rara is dat deze klep met een schroef op zijn plek wordt gehouden, te weten in de "koudelucht" aanvoerstand. Als ik de schroef eruit haal, blijft de klep overigens staan, hoewel die theoretisch volgens mij dicht moet vallen.
Is het zinvol om hier nog eens naar te kijken?
In de buis naar het luchtfilterhuis zit een soort mechaniek wat neem ik aan op warmte reageert, daar er geen snoer aan zit. Maar er komt daar in principe toch geen warme lucht langs, of begrijp ik het nut van die klep niet goed?
08-07-2006 01:48 #1141787 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd klepje.
Dit zorgt ervoor dat als de motor net gestart is de lucht wordt aangezogen langs het uitlaatspruitstuk en dus iets voorverwarmd.
Mogelijk geblokkerd i.v.m. LPG ???????
Daarom niet meer goed..?????
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
08-07-2006 02:11 #1141788 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vorstklep
Deze klep werkt op een bimetaalen veer, om er voor te zorgen dat je inlaat systeem niet bevriest in de winter.
De werking is vrij simpel, de klep zorgd er voor dat er geen bevriezing onstaat in het inlaat systeem, word de veer warm, dan zet ie uit en de warme kant word afgesloten.
Zodra de veer weer koud word krimpt ie en komt de warme lucht van het uitlaatspruitstuk weer om de hoek kijken. Na verloop van tijd gaan deze veren vaak kapot, kijk in ieder geval of je luchtstroom niet te veel beperkt word, door de klep die maar half open staat bijvoorbeeld.
De slang die naar je uitlaatspruitstuk gaat, zou ik verwijderen, als dat al niet het geval is,.Je zecht dat je koude kant is afgesloten, zou enkeld de warme kant aanzuigen dan zuigt ie continu warme lucht van het uilaatspruitstuk af, wat weer resulteerd in aanzienlijk vermogen verlies.
Ik heb zelf een open luchtfilter er op zitten, en heb zelf geen probleemen in de winter dus of het echt nodig is in Nederland betwijfel ik .
Gr Bart.
08-07-2006 04:19 #1141790 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goede uitleg
Hej Hej Bart,
Goede uitleg, kon daarnet niet opkomen.......
waarschijnlijk wat duffig door de nachtdienst........ klein wegtrekkertje dus......
740 TIC+++
08-07-2006 08:54 #1141794 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ehm...i.v.m. lpg zei u??
Wacht even....dat metalen plaatje bij de koude-lucht stand zat er bij mij ook. De 'snorkel' die tot direct achter de grille loopt om daar koude lucht weg te happen zat er bij mij niet. Ik heb het metalen plaatje weggehaald, en een nieuwe 'snorkel' geplaatst zodat ie weer daadwerkelijk koude lucht hapt. Maar nu lees ik dat dat plaatje bewust wordt gedaan i.v.m. lpg. Hoe zit dat? Ik rij ook op lpg namelijk...heb nog geen problemen gehad...what's the story?
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL
blackline1989automaatB230Flpgblauw-metallic
08-07-2006 10:17 #1141796 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mderijke schreef:Dit zorgt
mderijke schreef : Dit zorgt ervoor dat als de motor net gestart is de lucht wordt aangezogen langs het uitlaatspruitstuk en dus iets voorverwarmd.
Ik formuleerde dat zelf als een koudestartklep, dus de gedachte was niet slecht.
Motor loopt op zich best, maar af en toe bij starten en kort na starten rijden, wil ie nog wel eens bokken, vooral 'swinters.
snoek38 schreef : Deze klep werkt op een bimetalen veer, om er voor te zorgen dat je inlaat systeem niet bevriest in de winter. Wordt de veer warm, dan zet ie uit en de warme kant wordt afgesloten. Zodra de veer weer koud wordt krimpt ie en komt de warme lucht van het uitlaatspruitstuk weer om de hoek kijken. Na verloop van tijd gaan deze veren vaak kapot, kijk in ieder geval of je luchtstroom niet te veel beperkt word, door de klep die maar half open staat bijvoorbeeld. De slang die naar je uitlaatspruitstuk gaat, zou ik verwijderen, als dat al niet het geval is,.Je zegt dat je koude kant is afgesloten, zou enkel de warme kant aanzuigen dan zuigt ie continu warme lucht van het uilaatspruitstuk af, wat weer resulteerd in aanzienlijk vermogen verlies.
De klep zit dus vastgeschroefd, wat niet standaard is, de schroef past niet op de plek waar deze is neergezet, dus dat is achteraf gedaan. Als gevolg van die schroef staat de klep 15%warm en 85% directe buitenlucht, wat in de winter stotteren zou verklaren, als het echt koud word dan natuurlijk.
De veer zelf is inderdaad kapot denk ik, want de ruststand bij 13 graden is (na verwijdering schroef) volledig open op koude lucht instroom, positie wijzigd niet zeg maar.
Wouter1973 schreef : Maar nu lees ik dat dat plaatje bewust wordt gedaan i.v.m. lpg.
Dat plaatje zit er volgens mij alleen op bij gasblokken inderdaad.
Gezien het gasmengsel wat uit de pomp komt, wil de dat niet bij -15 laten verdampen, dat schiet niet erg op. Hiervoor is het verdampingspunt weer te dicht bij het nulpunt.
Concreet: Als je verdampert (!) dus gas inbrengt wat net verdampt is, en je jaagt er lucht langs van -15, dan bestaat de kans dat de handel weer vloeibaar wordt.
Dat brengt me eigenlijk bij het volgende punt: Zou ik als ik gestotter ervaar bij op gas rijden in de winter, die klep niet op "winterstand" willen dan? Dat werkt dan toch beter?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
09-07-2006 13:24 #1141853 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Goede uitleg
mderijke schreef : Hej Hej Bart,
740 TIC+++
Ik ken dat gevoel Maarten, zeker de eerste nachtdienst van een periode vindt ik altijd een hel.
Kan namelijk v�³�³r m'n eerste nacht nooit slapen, dus dan maar 22 uur wakker zijn.
Gr Bart.
