Uitgerekte slang van de hydraulische koppeling
07-07-2006 20:37 #1055684 door V700 register
Uitgerekte slang van de hydraulische koppeling is gemaakt door V700 register
Heeft iemand wel eens last gehad van een 'uitrekkende' hydraulische slang van de koppeling? De mijne wordt bij het intrappen van het pedaal zomaar een stuk korter en dikker.
Willem
08-07-2006 11:58 #1141799 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zeg.......
..is ie dan niet gewoon aan vervanging toe? Of had je dat reeds gedaan tijdens je poging het koppelingsprobleem op te lossen.
Klinkt mij als slijtage in de oren, of als verkeerd toegepast slangetje, wat helemaal niet tegen de koppelingsdruk bestand is.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
08-07-2006 12:51 #1141800 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verstopping?
Het kan aan de slang liggen maar als de cilinder echt niet uit wil dan word de slang ook wel dikker denk ik vanwege de druk opbouw.
Mvg Jerry.
08-07-2006 15:55 #1141807 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rubberen slang
Vanmorgen langs de garage geweest. Schijnt vaker voor te komen dat de stijfheid van de slang minder wordt. De noodzakelijke druk die naar de werkcylinder moet, verdwijnt dan grotendeels door het rekken van de slang.
Het was zaterdagmorgen en de slang was niet te krijgen in de buurt (fietsafstand)
Maandag verder! Dank voor jullie reacties.
Willem
