Willem,
Wat ik wel eens bij een remslang heb meegemaakt, was dat de binnenslang lekte naar de buitenslang, hij pompt dan als het ware de olie tussen de slangdelen in, er komt dan weinig olie in de cilinder meer, oplossing, gewoon vervangen, zo duur zal ie niet zijn, en dan ontluchten met een vacuum ontluchter, met pompen krijg je hem echt niet goed ontlucht, dit geldt trouwens ook voor de remmen van een Volvo, als je koppeling goed ontlucht is moet het werken, als je wel druk krijgt en weinig slag dan komt dat gewoon omdat je lucht in mekaar aan het drukken bent.
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
