Zonder lamdasonde rijden ?
06-07-2006 15:36 #1055654
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier maar ook met het rijden van een Volvo.Begin van de winter heb ik een Volvo 740 gekocht en het is de hele tijd is het goed gegaan.
Maar nu... nu is het warm weer en stottert hij en slaat hij af. Veel dingen al geprobeerd die ik op het forum ben tegengekomen maar ook mensen in mijn directe omgeving gevraagd.
Nu geeft de auto de volgende foutcodes aan:Positie 6: 2-2-4
Positie 1:1-2-11-2-32-3-2
Als ik nu de lamdasonde los haal loopt de motor rustig en met een stukje rijden was er geen probleem.Maar mijn grote vraag aan jullie:Is het een probleem om een aantal weken zonder lamdasonde te rijden ???
Groet, Paul
Zonder lamdasonde rijden ? is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Groet, Paul
06-07-2006 19:07 #1141682
Je zecht dat ie loopt, dus ja het zou wel kunnen, of het goed is ?
Denk het niet, je brandstofverbruik wordt een stuk hoger, waardoor er geen volledige ontbranding is , en je motor dus vervuild.
Denk aan je kleppen en uitlaatsysteem etc.
De storingscode's die er staan word ik niet echt veel wijs van, ik zie getallen staan die naar mijn iedee niet kloppen. Een getal 11 kan niet, want de diagnose gaat maar tot 4
Als ik jou was zou ik positie 2 eens uitlezen, en zeg maar wat er uit komt, kunnen we meschien wat meer mee. Positie 6 is meen ik de ontstekking, heb ik geen storings tabel van meschien iemand anders.
Gr Bart
Beantwoord door V700 register in topic Je zecht dat ie loopt, dus
Gr Bart
06-07-2006 19:15 #1141683
Hallo... bedankt voor de reactie <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Ik snap ook niet waarom de waardes zo zijn versprongen maar ik zal het nog een keer vermelden hier.
diagnosepunt in positie 6 krijg ik het volgende:2-2-4Storing in koelvloeistoftemperatuurmeter. Registratie als warme motor, de regeleenheid berekent een temperatuur van 60 graden.
diagnosepunt in positie 2 krijg ik het volgende:1-2-1 Signaal naar/van luchtmassameter gestoord1-2-3 Geen signaal van temperatuurgever voor vloeistoftemperatuur2-3-2 Lambdaregeling werkt niet. (dit is met een wel aangesloten lambdasonde.)
What to do ?
Groet, Paul
Beantwoord door V700 register in topic De waarden
What to do ?
Groet, Paul
06-07-2006 20:41 #1141688
Bij positie 2 heb je drie storingen, let wel dat er nog meer kunnen zijn ,want het diagnose systeem kan maar maximaal 3 storingen aangeven. Om de rest van de storingen te kunnen zien, moet je eerst de huidige oplossen en dan weer een diagnose uitvoeren.
Storing 1-2-1:
1 - Luchtmassameter controleren: - Sluit een ohmmeter aan tussen aansluiting 6 en 7 op de stekker- verbinding van de regeleenheid. De weerstand moet 2,5-4,0 ohm zijn. 2 - Voorverwarmingsweerstand in de lambda-sonde controleren: - Neem het verbindingsstuk bij de rechterdeurstijl uiteen. - Sluit een ohmmeter aan tussen massa en aansluiting 8 van de 25- polige stekkerverbinding. - Bij een koude lambda-sonde moet de weerstand ca. 3 ohm zijn.
Storing 1-2-3:
-Sluit een ohmmeter aan tussen massa en aansluiting 13 in de stekkerver- binding van de regeleenheid. ik weet echter niet hoe veel ohm de normaale waarde is van de temperatuur sensor, je vind de sensor onder je inlaatspruitstuk.
Storing 2-3-2:
Controleer het inlaatsysteem op luchtlekkage. - Controleer de volgende onderdelen: brandstofpomp, systeemdruk, werking drukregelaar- Klep van stationairregeling (ook wel CIS klep genoemd) gesloten of luchtlekkage -Sluit een ohmmeter aan tussen aansluiting 9 en 33 op de stekkerver- binding van de regeleenheid. De weerstand moet ca. 8 ohm zijn.
De regeleenheid, ofwel motormanagment vind je rechts onder het dashboard is een zwarte vierkante kast waar Bosch op staat, ik neem aan dat je een Bosch LH 2.4 jetronic systeem heb, anders is dit heele verhaal voor niks.
Je heb een multimeter nodig met een OHM functie er op, zo doende kan je de weerstanden van de sensoren door meten. Deze moeten een bepaald bereik hebben zo als hier boven staat omschreven, haalt een sensor dit OHM bereik niet dan kan je er van uit gaan dat deze een slecht contact maakt of in z'n geheel is overleden.
Voor dat je gaat door meten, haal je de stekker verbinding van de luchtmassameter los (grote platte stekker) en maak deze even goed schoon en spuit uhm in met contact spray. Doe ook even het zelfde met de koelvloeistof sensor onder je inlaatspruitstuk. Wat meschien ook nog handig is om even een garage bedrijf te bezoeken en vragen of ze je lambda getal willen controleeren, moet je wel je lambda sensor aansluiten.
Gr Bart
Beantwoord door V700 register in topic Het volgende kan je proberen.
Storing 1-2-1:
Storing 1-2-3:
Storing 2-3-2:
Gr Bart
07-07-2006 14:27 #1141758
blijf je doorrijden met losgekoppelde lambdasensor dan rijdt de auto in limp-home modus d.w.z. een te rijk mengsel dus nog vuilere uitlaatgassen(APK), een zwaardere belasting van je kathalysator, meer benzineverbruik en minder vermogen.
Het is dus echt wel de moeite waard om te proberen het probleem op te lossen.
Ik heb zelf al eens gezien (bij een 1990 B230FB met LH-injectie) dat de ECU/sensor-stekkerverbindingen, achter de rechter shocktower, last had van rotte contacten. Loshalen, schoonmaken, contactspray of contact vet erin en vastmaken maar weer.
Beantwoord door V700 register in topic zonder LS rijden
07-07-2006 18:15 #1141768
Bedankt voor jullie reacties...
Bart ik zal jou oplossing printen en kijken wat ik wel zelf en niet zelf kan doen.
JanV ik zal eens wat contactspray kopen en jou oplossing ook eens proberen.
Ik hou jullie op de hoogte... tenminste als het binnen 90 dagen is opgelost want zoveel tijd heb ik gekregen om hier te wezen <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0017.gif" />
Beantwoord door V700 register in topic Dank jullie wel
08-07-2006 05:24 #1141791
Van dat uitgespaarde geld kunh je wel een lidmaatschapje kopen toch?????????
Maarten
Beantwoord door V700 register in topic Re: Dank jullie wel
Je ervaart nu zelf dat je hulp en tips krijgt die hoge garagerekeningen kunnen besparen.PaulR schreef : Ik hou jullie op de hoogte... tenminste als het binnen 90 dagen is opgelost want zoveel tijd heb ik gekregen om hier te wezen <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0017.gif" />
Maarten
