Dreun in aandrijfas?
06-07-2006 14:18 #1055651 door V700 register
Dreun in aandrijfas? is gemaakt door V700 register
Dag medevolvisti,
eindelijk eindelijk eindelijk rijdt Witje weer. Nu het motorblok gereviseerd is en de koppeling vervangen enzo zijn het natuurlijk de 'andere' dingen die gaan plagen. Witje had altijd al last van een brommend/dreunend geluid tijdens het rijden, maar het is nog wat merkbaarder geworden. Het geluid hangt samen met trillen van de auto en lijkt direct van de aandrijfas te komen. Beide verdwijnen helemaal op het moment dat je de koppeling intrapt.
Wat zou dit kunnen veroorzaken? En is dit makkelijk te fixen?
06-07-2006 15:01 #1141660 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tsja
Dat kan vanalles zijn. Kromme as, versleten steunlager en kapotte Hardyschijf schieten me als eerste te binnen.
Is op zich allemaal best te vervangen. Niet super ingewikkeld, al komt er natuurlijk wel meer bij kijken dan bij het verwisselen van een lampje (hoewel, die kunnen soms verdraaid lastig te vervangen zijn..). Het een is ook natuurlijk wat meer werk dan het ander. Wel wil je hiervoor het liefst even een brug gebruiken, dan kun je er tenminste fatsoenlijk bij. Prettig is ook wel als er iemand bij is die het al eens eerder heeft gedaan.
Antoine
Huidige vloot: 740 GL estate, 1990, 115pk, 325.250 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
07-07-2006 13:59 #1141757 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet het steunlager
Het steunlager is vorig jaar juni al vervangen, en sinds september heeft het geheel stil gestaan, dus het lijkt me nogal sterk dat daar het probleem ligt. Maar het zou natuurlijk goed kunnen dat die torsiedempingsschijf aan vervanging toe is, en ik meen dat de aandrijfas een ietwat grote knik maakt bij de kruiskoppeling, sinds er nieuwe, zwaardere, veren onder de auto gezet zijn.
