760 GLE '90 ;electrisch schuifdak werkt niet
05-07-2006 15:09 #1055638
Beste lezer,
Er zijn zoveel mogelijkheden dat ik de vraag toch even op wil gooien voor ik alles lostrek.
Zekering is OK, schakelaar was kapot, dit verholpen(?) nu is er alleen een (relais)tik te horen bij de schuifdak-motor NB alleen bij knop naar beneden indrukken, bij de knop naar boven indrukken geen tik. Handmatig is het dak wel (beide) kanten op te openen.
Heb e.e.a. op het forum doorgelezen; corossie lijkt een voor de hand liggende oorzaak, weet alleen niet of bij dit type 12 volt-unit ook achter de asbak zit.
Tips van harte welkom!
BVD Arno
760 GLE '90 ;electrisch schuifdak werkt niet is gemaakt door V700 register
Beste lezer,
BVD Arno
05-07-2006 15:53 #1141604
Beantwoord door V700 register in topic Draadje verkeerd?
Weet je zeker dat de draden van de oude schakelaar precies zo zijn overgezet op de nieuwe?
Omschrijving klink een beetje als verkeerd aangesloten spiegels: Slechts in 1 stand een tik, andere 3 standen helemaal niets.
Ik zou dus in die richting eens zoeken. Is de schakelaar wel identiek en niet een ander of nieuwer model met wellicht andere pin-outs ?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
05-07-2006 23:03 #1141628
Hallo Baseman,
Kijk, zulke opmerkingen daar kan ik wat mee. Zal morgen schakelaar nog eens checken. Alvast bedankt!
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Baseman,
Kijk,
Hallo Baseman,
06-07-2006 01:15 #1141637
Beantwoord door V700 register in topic Kleine toevoeging.
Bijgevoegd een thumbnailtje van het electrisch schema van het sunroof mechanisme in een 760 uit 1990, jouw voiture als ik het goed heb.
Even op klikken en een grotere en leesbare versie zal verschijnen
<a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/sunroof_wiring.jpg ">
members.home.nl/volvoforlife/v700images/sunroof_wiring_tn.jpg
Succes ermee.
Succes ermee.
11-07-2006 12:45 #1141960
Hallo Baseman,
Heb ruimte achter de asbak bereikt, daar de "blokkendoos" ontdekt met de aanstuurmodules, zit e.e.a. niet goed.vast. Heb ook problemen met uitvallen dim/grootlicht, zit blijkbaar in module AB(zwart). We gaan dit maar eens stap voor stap uitpluizen, verwacht hier de oorzaak van problemen te vinden, zoek alleen nog een uitgebreid schema van de bedrading etc. Enig idee of er alleen originele onderdelen of ook imitaties te koop zijn, sloop lijkt mij geen optie.
Beantwoord door V700 register in topic beetje bij beetje
Hallo Baseman,
11-07-2006 20:18 #1141969
Ik heb bij auto Rima in Druten al heel wat gebruikte onderdelen gekocht naar volle tevredenheid. Nog nooit iets gehad wat niet goed was. Mocht het toch voorkomen je hebt een maand garantie/
Succes
Frits
Zie ook mijn site:
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
<img hspace="0" src=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/signaturefritssmall.jpg " align="baseline" />
Beantwoord door V700 register in topic Sloop
Succes
Frits
Zie ook mijn site:
- Leon Doensen
11-07-2006 22:22 #1141979
door Leon Doensen
Succes!
Grt Leon(die ooit met z'n 760 op de Ginkelse Heide plots in het donker kwam te staan door bovenstaand probleem......
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: beetje bij beetje
Arno, je moet je dimlichtrelais er gewoon even uittrekken en dan met een los kabelschoentje voel of hij goed klemt in alle openingen. Check vooral de aansluiting waar '30' en '87' bij staat. Hier gaat de hoofdstroom doorheen alleen maken die kabelschoentjes niet zo geweldig contact. Als je het relais eruit haalt en de aansluiting is zwartgeblakert dan kun je met een klein schroevendraaiertje het kabelschoentje wat verbuigen zodat hij wat meer klem(ff checken met een los kabelschoentje(mannetje)abwolf schreef : Hallo Baseman, heb ook problemen met uitvallen dim/grootlicht, zit blijkbaar in module AB(zwart).
Succes!
12-07-2006 00:09 #1141984
Ik sta altijd met verstomming te kijken waar jullie altijd die schema's uithalen.... Baseman, je hebt daar een hele bibliotheek in je huis zeker?![;-) ;-)]()
Groetjeuhs, en veel succes. Hopelijk raakt je probleem vlug opgelost.
Hugo
<u>Gegevens auto:</u>
Merk: Volvo
Type: 94577 (940 GL Estate)
Motor: D24
Vermogen: 82pk. + 1 ezel
Beantwoord door V700 register in topic Waar haalt ie het...
Hugo
Merk: Volvo
Motor: D24
12-07-2006 21:39 #1142008
Ik heb net een hele serie schema's opgeduikeld van de 760, waar ongetwijfeld jouw schuifdakschakelaar in staat. (pagina 19, E36/E37)
<a href=" members.home.nl/volvoforlife/v700images/VOLVO_760_1989.pdf " target="_blank">Zie hier het schema helaas van 1989.
Kijk even op <a href="index.php?q=node/7216" target="_blank">deze post </a>om te zien of dat aanstuurreleis waar je het over hebt, qua nummer overeen komen en of ik hem dan heb liggen, ter test kan altijd natuurlijk.
@Hugo: Inderdaad moet ik zeggen dat de bibliotheek behoorlijk begint te groeien ....![;-) ;-)]()
Beantwoord door V700 register in topic Schema's 760.
