stugge diesel
04-07-2006 20:48 #1055628 door V700 register
stugge diesel is gemaakt door V700 register
heb ik dat gisteren door omstandigheden. niet naar rob kunnen gaan.
vandaag moest ik!!!!! , start de auto en rijd met een spoor van diesel achteruit.
dat hoort niet dus kijken onder de kap snel het euvel gevonden, regelateur busje lek.
bel met rob en die zegt, kom maar ff dat is een uurtje werk.
dat werden er drie want ook nog even de koudestart klep vervangen en de complete pomp afgestelt.
blokje gereden liep eerst nog niet helemaal lekker maar later en zelfs na 140km perfect. dat wil zeggen zo mooi had ze bij mij nog nooit gelopen.
wil volgende keer alleen de pomp iets opschroeven want vind het vermogen nog iets tekort (ben nl gewent aan 400pk en meer)
harm
09-07-2006 09:16 #1141839 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog stottttteren
de motor stottert af en toe ok kruis snelheid.
en s,morgens als ze koud is slaat ze gewoon een cylinder over!
wie weet het <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0032.gif" />
09-07-2006 11:21 #1141845 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verstuiver
Hallo harm
Heb je de verstuivers er al uit gehad?
Vaak als je die klachten hebt dan kun je er bijna zeker van zijn dat er slechte verstuivers in zitten,opnieuw verstuivers afstellen en reinigen doet bij vrachtwagens echt vaak wonderen dus bij jou ook!!
Ook kun je eens een flesje injector reiniger van weyns erin gooien,gezien mijn ervaringen hiermee!
Om te testen kun je trouwens 1 voor 1 de verstuiver leiding los draaien bij stationair lopen om te kijken bij welke cilinder hij het meeste terugvalt!
Als je de verstuivers eruit haalt kun je er het beste mee naar een bosch dienst om ze te laten reinigen/afstellen,je zult verstelt staan van resultaat!!
Suc6
Chris
09-07-2006 14:27 #1141860 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ?? hoop het
daar zat ik ook al aan te denken start 100% zeker op alle 6 naar een minuut gaat hij op eens naar 5 cylinders en als hij goed warm is is het goed alleen slaat hij dan nog wel eens een over een schokje dus .
toch maar eens proberen!!
16-07-2006 10:12 #1142208 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic iets beter
gisteren maar eens verstuivers van toon in de auto gezet !!!
*** nu loopt ze nog slechter en zuipt ze nader hand nog meer.
maar na een blik onder het neusje zag ik het !!
als je iets los haalt moet je het ook vastzetten was een verstuiver leiding vergeten loopt ze gelijk goed dwz op 6 cylinders en is een stuk beter dan met mijn eigen.
daar heb ik er drie van getest en er was er een die al bij 65bar open ging(moet 155 zijn)
sorry toon dat ik zij ***verstuivers ga straks even op en neer naar joure doe dan wel weer verslag.<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0017.gif" />
