Stuurbekrachtiging probleem(pje)
03-07-2006 09:16 #1055603 door V700 register
Stuurbekrachtiging probleem(pje) is gemaakt door V700 register
Zo vlak voor de vakantie heb ik het volgende. Bij lage toeren en veel stuurbelasting (keren bij de supermarkt enzo) wordt de stuurbekrachtiging zo zwaar belast dat de motor er (soms) van afslaat. Ook bij rustig de straat uitrijden en de bocht omgaan is duidelijk merkbaar dat de stuurbekrachtiging niet helemaal lekker werkt. Het vloeistofpeil is goed, ik zie ook nergens lekkage.
Wie weet wat dit zou kunnen zijn?
Met groet,
Remco
03-07-2006 23:00 #1141445 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat je v-snaar goed op
Staat je v-snaar goed op spanning? , anders eens de olie verversen...
940 2.3i GL LPG 09-'91
04-07-2006 08:36 #1141473 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer...
De snaar staat goed op spanning, ik heb geen tijd meer om het uit te dokteren helaas. Vrijdag gaat hij naar de garage, ik laat nog wel weten wat het was.
Bedankt in ieder geval,
Remco
06-07-2006 15:30 #1141663 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb precies het zelfde
Ik heb precies het zelfde probleem. Ben erg benieuwd wat de oorzaak was.
Groetjes Harnt
10-07-2006 09:07 #1141902 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic luchttoevoer
Hoi Harnt,
Hij is vrijdag bij Volvo Svala Hillegom geweest. Het probleem zat in de luchttoevoer bij stationair toerental en had niets met de stuurpomp van doen. De klep voor de luchttoevoer is bij stationair/laag toerental gesloten, deze klep was vervuild en daardoor liep hij stationair niet goed door een te rijk mengsel. Nu de toevoerklep gereinigd is, is het benzine/luchtmengsel weer goed zodat de motor niet meer afslaat bij belasting stationair.
Hopelijk is het bij jou hetzelfde!
Groet, Remco
10-07-2006 09:46 #1141903 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een vervuilde CIS-klep
Een vervuilde CIS-klep dus?
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL
blackline1989automaatB230Flpgblauw-metallic
10-07-2006 21:20 #1141934 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic elektronische gasklepeenheid
Ha die Wouter,
"Reinigen elektronische gasklepeenheid" staat op m'n factuur. Ofdat een CIS-klep is weet ik niet. Ik vond het verhaal van de monteur wel logisch en het euvel is ook helemaal weg.
Remco
