Wie kan mij vertellen hoe het verwisselen van de radiator van een 3.0 li automaat gaat. Ik ben met name benieuwd naar de 2 metalen leidingen die van de versnellingsbak naar de radiator lopen. Kan ik die zomaar losdraaien en hoe vul en peil ik de bak na montage? Gaat dit niveau peilen met draaiende motor of koud in stilstand?
Alvast bedankt voor de reacties.
Hallo
De 2 stalen leidingen zijn van de automaat en als je die losdraait komt er inderdaat olie uit.
Ik zou de leiding losdraaien en daarna met een propje afdichten en een bakje eronder voor de olie.
Het vullen gaat via de buis van de oliepeilstok en het olie peil controleer je met warme draaiende motor.
Motor starten en met de keuze hendel door alle versnelingen gaan zodat overal olie zit en daarna peilen.
Misschien staat op jou peilstok ook een streep voor koude motor.
mvg Jerry.
