Draad naar zekering trekken
01-07-2006 21:46 #1055585
Draad naar zekering trekken is gemaakt door V700 register
Voor het inbouwen van een cruise control in mijn volvo 940 moet ik een draad op een zekering zetten. Weet er iemand hoe ik het plaatwerk rondom de zekeringen kan verwijderen? Ik zie nergens bevestigingen. Achter de asbak zie ik wel de zekeringen maar daar kan ik geen draad bevestigen. Iemand die het weet? arthur
01-07-2006 22:00 #1141295
Beantwoord door V700 register in topic Je kan het hele treetje met
Je kan het hele treetje met relais en de zekeringen verwijderen en door het gat van de asbak (en de unit van de sigarenaansteker want die moet je ook verwijderen) naar buiten halen. Het treetje zit aan beide kanten met een clip vast.
Zo zit het bij mijn 740 en volgens mij moet dit bij de 940 ook zo werken.
Tamas
<img src="index.php?q=image/view/6409" />
T.F.K Lnr 222 - 740 TIC 1987
<a href="index.php?q=user/830">profiel</a> | <a href=" www.xs4all.nl/~kornman/v700vgo.html " target="_blank">project
Tamas
01-07-2006 22:44 #1141297
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: Je kan het hele treetje met
Hallo Tamas, Volvisti
Werkt inderdaad bij de 940 precies hetzelfde. Als het even kan, is het handig om het radiovak er ook even uit te halen. Je hebt dan iets meer speelruimte.
Groetjes
Mathy (die denkt dat Tamas het "tray-tje" bedoelt, en niet het "treetje"
tkornman schreef : Je kan het hele treetje met relais en de zekeringen verwijderen en door het gat van de asbak (en de unit van de sigarenaansteker want die moet je ook verwijderen) naar buiten halen. Het treetje zit aan beide kanten met een clip vast.
Groetjes
01-07-2006 23:20 #1141299
Beantwoord door V700 register in topic -ahum- op mijn werk hebben
-ahum- op mijn werk hebben ze het vaak over een treetje bier...
Tamas
Tamas
02-07-2006 08:01 #1141308
Maarten
Beantwoord door V700 register in topic Re: -ahum- op mijn werk hebben
What's on a man's mind..............tkornman schreef : -ahum- op mijn werk hebben ze het vaak over een treetje bier...
Maarten
