banden maat
01-07-2006 09:40 #1055573 door V700 register
banden maat is gemaakt door V700 register
Hallo
Op dit moment liggen op mijn 940 se velgen(weet naam velg niet)185/65/15 bandden onder,die binnen een paar maanden aan vervanging toe zijn.
Weet iemand tot welke bandenmaat ik kan gaan op deze velg???
En welk merk beste te monteren tegen leuke prijs.
Gr Chris
01-07-2006 09:56 #1141249 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Raadseltje
Het lijkt wel een raadseltje maar goed ik probeer het op te lossen.
De standaard maat op een 940 is uit mijn hoofd 195x65x15 maar als er andere velgen onder gekomen zijn kan het niet meer passen.
Op de velg staan gelukig wel maten aangegeven.
Die maten moet je maar eens opzoeken en die geef je even door aan de banden specialist of hier op het forum.
mvg Jerry.
01-07-2006 10:12 #1141250 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat je velg hier niet
Staat je velg <a href=" www.volvo700vereniging.nl/drupal/index.php?q=image/tid/67 " target="_blank">hier niet bij?
Tamas
<img src="index.php?q=image/view/6409" />
T.F.K Lnr 222 - 740 TIC 1987
<a href="index.php?q=user/830">profiel</a> | <a href=" www.xs4all.nl/~kornman/v700vgo.html " target="_blank">project
01-07-2006 12:02 #1141252 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ha ,die Chris ! Ik heb
Ha ,die Chris !
Ik heb van de week ook 2 nieuwe banden gekocht .Volgens m,n handleiding moest er 195-60-15 op maar die wordt niet zo veel verkocht de meest gangbare maat is 195-65-15.Maar goed ,je kent me en ik heb er 195-60-15 op laten zetten ze waren wel een ââ??¬ 10,-- duurder dan de "gangbare"( 195-65-15) maar ja een goed aanwijzing van de kilometerteller is ook wel handig.Als je van de week nog naar Timen gaat dan kun je ook wel even langs Van Essen Banden .Deze mensen zijn de goedkoopste van de Veluwe en omstreken.!Echt waar.Kun je mooi op het internet de prijzen gaan vergelijken .
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
01-07-2006 12:51 #1141261 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bandenmaat
Op de normale uitvoeringen van de 940 zit standaard 195 65 15 en op de turbo modellen zit 195 60 15
mvg Jerry
01-07-2006 12:58 #1141264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok�©, de eerste 760 ers
Ok�©, de eerste 760 ers hebben 195-60-15 .
Groeten De Dalhaussertjes.
01-07-2006 13:33 #1141266 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja Ja
mijn 87er tic estate had ook 195-60-15 en ik mis hem nog steeds.
mvg Jerry.
01-07-2006 14:09 #1141269 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heej henk
ben al bij de guroe geweest maa geen tijd voor banden gehad!!!
gr chris
01-07-2006 14:55 #1141271 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb ooit 205/60x15 op
ik heb ooit 205/60x15 op Draco's gezien en gereden, dat gaat wel maar de wangen staan dan wel vrij bol. De auto beweegt ook meer zijdelings over de wangen.
Mij lijkt de winst minimaal, wil je meer grip dan kan je beter een correct brede band op dezelfde velg leggen (op Draco's van 5,5J dus 195) maar dan van een type met een sportieve inslag: zachter rubber en hardere zijwangen, minder profiel met massieve profielblokken.
tip: Bridgestone RE050A
01-07-2006 17:14 #1141283 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb dus een 940 met
Heb dus een 940 met draco's en 205/60/15 erop , rijd perfect geen enkel probleem...
940 2.3i GL LPG 09-'91
