bedradingsschema cc
30-06-2006 20:51 #1055564
Hallo, ik ben bezig met het inbouwen van een originele cruise control in mijn volvo 940 1994 GLE. Daarvoor ben ik op zoek naar het bedradingsschema. Is er iemand die mij daarvan een copietje kan sturen? bedankt, Arthur
bedradingsschema cc is gemaakt door V700 register
30-06-2006 22:30 #1141235
Kijk eens even op
www.volvotechinfo.com/WD123/39104202/index%203904202.htm
en verdere pagina's. Kun je je hart ophalen!
Bij mijn 940 LPT uit 98 was overigens alles al voorbedraad, zij het voor een 11 draads uitvoering. Aangezien ik een 7 draads CC van een diesel had, heb ik maar een gedeelte van de bedrading kunnen gebruiken, oa. de kabelboom onder de motorkap voor de vacuumpomp. Het snelheidssignaal heb ik bij de radioconnectior afgetakt. Ook heb ik de aluminium schakelaarsteuntjes van de diesel-CC overgezet en de origineel in de auto aanwezige steunen er af gehaald.
Alleen de vacuumslang door het schutbord gaf problemen, dus die heb ik weggelaten. de CC is op drie manieren electrisch beveiligd (schakelaar op rempedaal, koppelingspedaal en via de remlichtschakelaar). Het moet wel gek lopen willen die alle drie weigeren en dan kan ik altijd no de koppeling intrappen. De meeste aftermarket CC's hebben dit volgens mij ook niet.
Als alles een keer werkt, is het een verademing op lange ritten!
Succes, Rob
Beantwoord door V700 register in topic Kijk eens even op
Kijk eens even op
Succes, Rob
30-06-2006 22:35 #1141237
Sorry, zo werkt het niet, grasduin zelf maar even verder onder::
bij schema's 940, group 27
Beantwoord door V700 register in topic Verkeerde link
01-07-2006 08:54 #1141247
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt, precies wat ik
Bedankt, precies wat ik zocht! Arthur
