pookhoes vervangen
25-06-2006 11:32 #1055506
pookhoes vervangen is gemaakt door V700 register
In verband met een scheurtje in de oude rubberen pookhoes wil ik deze vervangen. Hiervoor moet de knop van de pook eraf. Bij een 5 bak kun je deze er aftrekken. Weet iemand hoe ik de knop van een overdrive bak eraf krijg? Of is er een betere methode om de stofhoes te vervangen?
25-06-2006 12:45 #1140796
Beantwoord door V700 register in topic Andere optie.....
....is een lederen hoes eroverheen zetten, hoewel je dan natuurlijk niet van de scheur in de rubberhoes af bent, staat het wel netter.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
25-06-2006 14:29 #1140802
Beantwoord door V700 register in topic Dit heb ik ook net gedaan.
Dit heb ik ook net gedaan. Er is waarschijnlijk ooit eens onderhoud geweest aan de bedrading van de overdrive en dan is het natuurlijk erg makkelijk om even een scheur te maken ipv de hele middenconsole los te halen... Foei foei foei.
Je bent er niet door alleen de pookknop te verwijderen omdat de rubberen kap met vier bouten en een metalen plaat op de vloer is bevestigd.
De volgorde is:
-Asbak compleet verwijderen;
-Klipje dat op de rand zit (als deze nog aanwezig is) verwijderen;
-Scroeven onder de handrem verwijderen;
-De plastic kap wegghalen;
-De vier bouten rond de versnellingspook verwijderen;
-De metalen plaat verwijderen;
-Het afdekplaatje bovenop de pookknop verwijderen (voorzichtig met een kleine schoevedraaier doen);
-De overdriveknop loshalen (wederom voorzichtig met een kleine schoevedraaier en zorgen dat je de kabel niet kapottrekt);
-Met een lichte ruk de pookknop eraf halen (let op de kabel);
-Pookhoes verwijderen.
Om alles te monteren hetzelfde stappenplan in omgekeerde volgorde volgen.
<img src=" www.xs4all.nl/~kornman/volvo700verenigin...m46-shiftcontrol.gif " width="640" height="921" border="0" />
Een lederen pookhoes is overigens wel een mooi accesoire hoor.![:-) :-)]()
Tamas
<img src="index.php?q=image/view/6409" />
T.F.K Lnr 222 - 740 TIC 1987
<a href="index.php?q=user/830">profiel</a> | <a href=" www.xs4all.nl/~kornman/v700vgo.html " target="_blank">project
De volgorde is:
Tamas
25-06-2006 16:47 #1140812
Beantwoord door V700 register in topic beiden bedankt
Allebei, bedankt voor jullie reacties. Het is toch een stuk handiger sleutelen als je weet hoe de handel uit elkaar moet. Ik heb inmiddels en een goede rubberen hoes, en, een leren pookhoes. Ik wil de boel nu gewoon goed oplossen, dus, rubber vervangen en mooi leer er overheen. Wordt de auto ook weer gelijk een stukje stiller (neem ik aan).
