Cruise control 900 serie hapert, wie wil het repareren?
22-06-2006 17:03 #1055478 door V700 register
940 met cruise control problemen, doet het af en toe nog een beetje en zakt dan weg. Opnieuw instellen en vastzetten, dan blijft hij weer even en zakt dan weer weg.
Wie heeft een tip?
Is er iemand (regio Den Haag) die het voor mij wil oplossen (tegenvergoeding uiteraard !)
Ik heb geen zin in een garage die eerst uren moet zoeken en moet uitvinden hoe die CC eigenlijk werkt, op mijn kosten.
Ik ben benieuwd naar jullie reactie!
22-06-2006 17:11 #1140661 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ik het zo lees dan is
Als ik het zo lees dan is mijn eerste reactie : het vacuumbalgje is defect. Ik weet niet hoelang hij het doet en dan wegvalt, maar als er ook maar een klein scheurtje in zit, dan heb je een vacuum probleem. Na een aantal jaren is het niet onvoorkomelijk dat het kapot gaat. Universele balgjes zijn trouwens gewoon te monteren.
Bovendien is het niet "wie gaat het repareren" maar "wie wil mij helpen" of "wie heeft tips zodat ik mijn cc weer goed werkend krijg". Is maar een klein nuanceverschil, maar toch...........
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler 1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 186.000
members.home.nl/rpakuypers
22-06-2006 23:44 #1140698 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic cc werkt niet, wel,niet,wel
het kan ook zijn dat je rem of koppelingpedaal in ruststand net niet / net wel de schakelaar boven de pedalen aantikt. Als de pedalen de schakelaars niet goed indrukken denkt het systeem dat de rem of de koppeling is ingetrapt. Kwestie van de schakelaars een slag naar beneden draaien.
23-06-2006 00:03 #1140699 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je zou eens moeten opletten
Je zou eens moeten opletten wanneer de cc uitschakelt. In mijn 760-GLE was de veer die het rempedaal liet terugveren behoorlijk lam waardoor het minste of geringste bobbeltje of ribbel in de weg ervoor zorgde dat de schakelaar het systeem liet stoppen.
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler 1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 186.600
