Distributieriem vervangen??
21-06-2006 23:03 #1055473
Woensdag mag ik een lange rit naar Rome maken met caravan en nu vraag ik me af of het zinvol is om de distributieriem nog te laten vervangen, hij staat nl. donderdag toch bij de garage.
De riem is 65000km geleden vervangen. Nu vervangen ja of nee?
Alvast bedankt voor de reacties
Michiel
Distributieriem vervangen?? is gemaakt door V700 register
Michiel
21-06-2006 23:09 #1140629
Ik meende om de 80000 kms, dus als je zeker weet dat hij er nu 65000 op zit, moet heen en weer naar Rome nog wel lukken.
Daarna kom je gewoon naar de sleuteldag, met de beschrijving die op deze site staat in de hand, en bespaar je jezelf ook nog es 150 euri's en ben je een hoop wijzer.
Zo deed ik het, samen met Jeroen, beiden geen ervaring (correct me if I'm wrong) en hij loopt prima.
Mocht ik ergens abuis zijn,hoor ik het wel.
Ohja, ik kan even niet zien of je een 8 of 16 kleppert heb, ik heb het over een 8 kleppert.
Bij de 16 klepper weet ik niet of het ook zo soepel loopt, maar ook daar komt vast een reactie op.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Tsja,.........
21-06-2006 23:15 #1140631
Dank je voor je reactie, ik denk dat ik m nog lekker laat zitten.
Kom m graag op een sleuteldag vervangen.
Groeten Michiel
Beantwoord door V700 register in topic Oke,
Groeten Michiel
- Timen Smit
22-06-2006 00:27 #1140637
door Timen Smit
Ik zou wel even de riemspanning controleren. De riem wil er na zoveel km nog wel eens (te) losjes opliggen. Kun je meteen de conditie van de riem bepalen. Wel tornen met de krukas.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Riemspanning
Timen
22-06-2006 16:02 #1140656
Volgens Nordicar: om de 50.000 km en een 960 om de 75.000 km
Robert Amsterdam:
<font size="3">Volvo 960 2.5i 24 Valve Prestige-Line 1996</font> + 740 GL 1988 (lidnr 393)
Beantwoord door V700 register in topic � Volgens Nordicar: om de
Robert Amsterdam:
22-06-2006 17:35 #1140664
De distributieriem is vervangen. Hij zat er dan ook al 65000 km op !
De garage heeft e.e.a. bekeken en vond het verstandig om alle riemen te vervangen omdat ze slijtage plekken vertoonden.
Toen de riemen er allemaal af lagen, kon je het lager van de waterpomp ook horen lopen, niet veel maar toch. Ik heb ook direct de waterpomp laten vervangen, want zit niet op ellende te wachten op bijv. de Brennerautobahn.
Bedankt voor jullie reacties.
Michiel
Beantwoord door V700 register in topic Hij is vervangen!!
Michiel
