Hoeveel Ah heeft jullie accu?
20-06-2006 14:31 #1055443 door V700 register
Hoeveel Ah heeft jullie accu? is gemaakt door V700 register
Heb geprobeerd te zoeken op de site maar als ik 'accu' invoer bij zoeken knalt de site eruit...
Daarom een kort onderzoekje voor een standaard 940 met redblock 4 cilinder.
Diverse websites geven wat anders aan?
Wie wil even onder de kap kijken?
20-06-2006 16:36 #1140515 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic accu
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Onze dame heeft een 60 Ah accu die 520 ampere kan leveren om te starten. Maar wij hebben wel airco en volgens mij moet je dan een grotere accu hebben.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
  • André Struis
20-06-2006 17:44 #1140521 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Accu
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Zo groot mogelijk kiezen.
Let op plus aan de goede zijde.
Andr�©
20-06-2006 18:13 #1140523 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Centurion
Ik heb een centurion accu. Kijk op bijgaande link:
<a href=" www.centurion-akku.nl/versie40/akkuwegwijzer/akkuwegwijzer.htm "> www.centurion-akku.nl/versie40/akkuwegwijzer/akkuwegwijzer.htm
In mijn 940 LPT heb ik de dieselversie genomen, 74 Ah, 400 A koudstartstroom. Wordt als standaardacuu genoemd voor een 940 turbodiesel en als alternatief voor een 2.3 benzine.
Rob
20-06-2006 18:43 #1140528 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Varta accu
Bij mij in het vooronder ligt een accu van 60 Ah met koudstartwaarde van 280 Amps.
Starten doet ie prima, accu werkt niet, dus ik kan niet beoordelen of je bij airco een zwaarder model nodig hebt.
...........tenzij de airco niets doet omdat het aan de accu ligt............
Volgens meneer Volvo moet er voor een 940 uit 1994 een 440 A, 85 min accu in, hier staat dus het de hoeveelheid amps per uur niet bij en de som is me te simpel dat het een 350 A accu is....................
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
20-06-2006 20:25 #1140541 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet overdrijven
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Mag ik u adviseren om niet een te grote accu te kiezen ?</font>
<font face="Tahoma">De accu levert namelijk veel stroom en als de motor niet wil aanslaan, kan hij wel blijven starten. Gevolg is dus dat je startmotor kan verbranden !</font>
<font face="Tahoma">Geen 80 Ah of meer erin doen dus.</font>
Mark I
</font>
21-06-2006 09:00 #1140578 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alvast bedankt
en meer reacties welkom!
  • André Struis
21-06-2006 23:26 #1140635 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Overdrijven
Veel groter als 80 Ah zal je er ook niet in krijgen.............
Een grote accu levert veel stroom bij gelijk blijvende spanning.
Als de spanning in elkaar zakt bij een te kleine accu, loopt de stroom die er loopt erg op. Dit is nog veel slechter voor de startmotor (en de bedrading)
Andr�©
22-06-2006 13:21 #1140654 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb in maart een
Ik heb in maart een stroomdipje gehad! Al rijdend stopte de dame er mee na eerst met zenuwachtige wijzertjes aan te geven dat er iets loos was. Bij de accuboer bleek er nog maar goed 6V aan spanning te zijn. Dus een nieuwe accu er in. Bleek een flinke te zijn van ik dacht 75 Ah. Overigens geen bekend merk.
Poosje later bleek deze onderhoudsvrije accu een zwart oogje te hebben i.p.v. een groen oogje. Conclusie: dynamo laadt niet bij, terwijl de accuboer dat heeft gecontroleerd. Maar ja, momentopname zeker. Dus ook een nieuwe dynamo er in dus voorlopig kan de boel niet meer stuk.
Meindert
