Knik in stuur - revisited
19-06-2006 09:39 #1055418 door V700 register
Knik in stuur - revisited is gemaakt door V700 register
Heren, Dames,
Ik heb nog steeds last van een voelbare knik in het stuur. Dit begon als een klein euvel maar het wordt steeds ernstiger.
In het begin kon ik alleen voelen dat de knik er zat. Ondertussen is het erger geworden en kan ik 'em ook horen.
De knik doet zich enkel voor bij licht naar rechts sturen, met belasting (dus gas geven of remmen). Bij stilstand of met de koppeling ingedrukt is de knik niet voelbaar.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe herstel ik het euvel?
groetjes,
Kristof
19-06-2006 09:47 #1140436 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stond er niet ergens dat je
Stond er niet ergens dat je de boel moest inspuiten met W40? (k,weet het niet zeker hoor)
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
19-06-2006 10:23 #1140438 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oud draadje
heb ik geloof ik niet gevolgd. Maar bij de term knik in stuur denk ik direct aan vervangen van het stuurhuis.
Als dat het niet is, moet je de bevestiging van de stuurkolom en je kruiskoppeling eens nakijken. Misschien zit daar iets los?
Disclaimer: Dit is wel bedacht op basis van boerenslimheid. Ben geen specialist op dit gebied en ik ken Volvo's nog niet zo goed als ik zou willen. Verder ben ik helemaal geen boer, dus eventuele onzin en fouten zijn voor de eerlijke vinder. <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0053.gif" />
Antoine
Huidige vloot: 740 GL estate, 1990, 115pk, 325.250 Citro�«n AX 1.1RE, 1988, �±100pk, kmstand onbekend
19-06-2006 10:24 #1140439 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic EDIT
Dubbelpost
19-06-2006 19:14 #1140463 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kruisstuk
Hallo!
Als het echt een zwaar punt is dan kun je er zeker van zijn dat je kruisstuk kapot is of gesmeerd moet worden,smeren helpt vaak wel goed.(beste met teflon)
suc 6
Chris
