Kabel aansluiting achterluidspreker volvo 780
18-06-2006 11:47 #1055399
Hallo, na een paar weken bezit begin ik aan de cosmetische zaken van mijn volvo 780. De achterluidsprekers blijken niet aan gesloten te zijn. De kabel van de 4 polige plug in het dashbord blijkt niet meer in de kofferbak uit te komen. De beide luidsprekers hebben nog wel een stekkeraansluiting maar de verbinding naar voorzijde auto is er niet meer.
Ik heb linkerdeel van de kofferbak bekleding weggehaald, maar kon geen speakerkabel etc vinden. Voordat ik een nieuwe draad ga trekken, kan ik ergens halverwege oid nog eenvoudig naar de speakerkabel zoeken.
groeten
Anno
Kabel aansluiting achterluidspreker volvo 780 is gemaakt door V700 register
groeten
Anno
18-06-2006 18:30 #1140396
Hallo Anno,
In de 780 heb je fabrieksmatig te maken met een tuner/voorversterker met equalizer. Vanaf de middenconsole loopt er een kabel naar onder het dashboard onder je stuur. Daar zit een splitsing, waarna de ene kabel doorloopt naar de eindversterker onder het stuur (beide voorspeakers) en een andere kabel naar achteren naar de tweede eindversterker onder de hoedenplank, die de beide achterste speakers aanstuurt. Het lijkt er op dat je set dus niet meer compleet is. "Gewone" autoradio's zijn niet zomeer aan te sluiten. Je zult zelf met de soldeerbout aan de gang moeten als je een verloopkabeltje zou willen maken voor een niet-orginele 780 radio.
Groet, Lieme Huib
Beantwoord door V700 register in topic 780: aparte situatie!
Hallo Anno,
Groet, Lieme Huib
29-06-2006 12:26 #1141139
Lieme, ik ben afgelopen dagen flink in de weer geweest om een luidsprekerkabel te zoeken voor de achterluidspreker.
Ik heb volgende situatie:
Ik heb een 9 en 4 polige stekker in radiocompartiment, 9 polige is in gebruik met voorluidsprekers. De 4 polige kabel, voor de achterluidspreker, is niet te vinden in de kofferbak, ik heb de kabelboom geheel vrij liggen (links in kofferbak) en er is geen aftakking te vinden naar de luidsprekers.
De kabelboom naast de bestuurdersstoel heeft 3 draden die de zelfde kleur hebben als de 4 polige stekker echter met multimeter geen verbinding ???. Onder in het dashbord deel heb ik een losse 6 polige stekker met blauwe/witblauwe draden, deze zitten niet in de kabel naar achteren.
Ik wil op zich best een kabel naar achteren trekken maar ik weet niet hoe ik de bekleding van het passagiers gedeelte moet demonteren.
Heeft iemand een advies voor mij
groeten
Anno Chris Jonker
Beantwoord door V700 register in topic Bekabeling achterluidsprekers niet te vinden
groeten
Anno Chris Jonker
- Hedwig Lambrechts (GAST)
29-06-2006 13:17 #1141144
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Ik vrees dat er wat is geknoeid i.v.m. de kabels.
Heb je nog de originele radio?
Ook heeft de 780 origineel een versterker vooraan, onder het dashboard aan bestuurderskant, en een versterker achteraan, onderaan de hoedenplank in de koffer.
Zijn deze beide nog aanwezig?
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </str< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Knoeiwerk?
29-06-2006 17:35 #1141150
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verklaring?
Hallo 780 bezitters (en zij die het diep in hun hart graag zouden willen zijn)
Dat verklaart misschien, waarom de draden deels andere kleuren hebben en niet met elkaar verbonden schijnen te zijn.
Groetjes
hlambrechts schreef : Ook heeft de 780 origineel een versterker vooraan, onder het dashboard aan bestuurderskant, en een versterker achteraan, onderaan de hoedenplank in de koffer.
Groetjes
29-06-2006 19:33 #1141162
Ik was vrij vandaag en besloten om maar de boel open te gooien en nieuwe draden te trekken, viel achteraf nog redelijk mee.
Ik heb alleen nog de originele speakers en helaas niet meer de oude radio met voorversterkers.
Hedwig, bij het verwijderen van de zitting achterbank bleek dat daar een 2 tal stroken leer zaten van 10 x 30 cm, in de voorstoelen heb ik niets kunnen vinden.
groeten
Anno
Beantwoord door V700 register in topic knoop doorgehakt
groeten
Anno
29-06-2006 21:54 #1141181
Te laat het forum gelezen, heb je een half uurtje geleden enkele scans van het bedradingsschema van de originele installatie doorgestuurd.
Inderdaad er is alleen aan de achterstoelen extra lappen leder voorzien, aan de voorkant is dat een beetje moeilijk verstoppen denk ik..<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Succes met het verder opknappen.
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Te laat ..
