ABS lampje brandt nog steeds
18-06-2006 11:41 #1055398
Hallo, het ABS lampje van mijn volvo 780, 1991, blijft nog steeds branden.
Ik heb de sensors van de voorwielen gereinigd, geen effect, de geribbelde schijf achter de remschijven gereinigd, geen effect. De beide sensoren geven 1.06 ohm als weerstand, zou goed moeten zijn. Ik heb de relais van de hydraulische unit los gehad en opnieuw gesoldeer en de stekker gereinigd ook geen effect.
De uitleesunit voor de foutcodes lijkt het niet te doen.
Wat zou ik zelf nog meer kunnen doen om ABS systeem aan de praat te kunne krijgen?
groeten
Anno
ABS lampje brandt nog steeds is gemaakt door V700 register
groeten
Anno
- Timen Smit
18-06-2006 13:19 #1140384
door Timen Smit
In hoeverre zijn de pulswielen aangetast door roest?. Soms zit er wel een millimeters dikke roestlaag op de wielen.Waardoor er teveel verschillen in signaal kunnen ontstaan(De pulswielen zijn soms van zeer slechte kwaliteit,oorspronkelijk waren ze mooi blank, gechromeerd o.i.d.). Als je eventueel nieuwe pulswielen zoekt, stuur dan een PB
Hoe groot zijn de afstanden tussen de sensoren en de pulswielen?
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Oxidatie
Timen
19-06-2006 08:07 #1140432
Controleer de achtersensor ook eens en gaat het abs lampje gelijk aan met starten of na een tijdje rijden.
Ik had een probleem met het achterste pulswiel en bij mij ging het abs lampje branden na een tijdje rijden en daarna had ik ook geen abs meer.
Als bij jou het lampje aanblijfd na het starten dan denk ik dat het een elektrisch probleem is.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic Achter sensor
mvg Jerry.
19-06-2006 18:38 #1140459
Mijn ABS systeem doet het weer, ik heb middels de link <a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/BrakesABS...urgeProtectorFailure "> www.brickboard.com/FAQ/700-900/BrakesABS...urgeProtectorFailure
het probleem gevonden, in het dashord gedeelte aan bestuurderszijde zit een relais met een zekering aan bovenzijde, de zekering was doorgebrand, vervangen en het boeltje werkt weer prima.
Beantwoord door V700 register in topic ABS doet het
20-06-2006 07:54 #1140494
wat geleerd, daar had ik ook nooit gezocht denk ik maar al zoekend op het web vind je een hoop trouwens.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic Weer
mvg Jerry.
12-09-2006 21:44 #1145494
Beantwoord door V700 register in topic Linke link:-)
Hee, dat was een toffe link!!! Tnxx
Boy
NeverDriveFasterThenYourGuardianAngelCanFly
Boy
