beste volvorijders..
ik zal mij eerst even voorstellen, ben nieuw hier. Ik ben Bram en heb nu dus 2 volvo 740,s allebei lpg en wit.<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0010.gif" />
De ene is uit 88 een mooie, gl, schuifdak en andere toeters, maar de koppakking is gesneuveld, kleppen waren sowieso al uitgesteld. Om deze te repareren heb ik een 740 uit 86 gekocht,grijs kenteken voor weinig, een lijk 1e klas, maar de motor klinkt indrukwekkend goed.
Ik wil de 88er blijven rijden
Het volgende zou ik graag willen weten.
Is het mogelijk om zonder al te veel problemen een motor uit een 1986 er 740 2300cc met carb in een 88 er 740 met b230f motor , injectie dus.
ik wilde eigenlijk het spruitstuk van de oude motor afschroeven en met toebehoor en al monteren op het blok van die andere carb motor, kan dat zomaar? het spruitstuk ziet er qua aansluiting hetzelfde uit.
dan is er nog het probleem van het stuurbekr. huis en de dynamo,
deze zitten links en rechts in de een en rechts en links in de ander.
hoe kan ik dit oplossen?
Zijn ik nog andere problemen?
Het moet in een weekend geregeld zijn, dus advies is welkom. de nieuwe motor loopt goed.
alvast bedankt.
