Help abs?
14-06-2006 11:00 #1055302
Ik heb gisteren mijn achteras vervangen en nu heb ik problemen met de abs.
Als ik zachtjes rem dan treed de abs in werking en na een tijdje gaat het abs lampje branden op het dashbord.
De kilometerteller doet het prima dus de sensor lijkt me goed maar die heb ik ondertussen ook al uitgewisseld voor de oude sensor die in de vorige as zat en dat gaf geen verschil.
Ik had een 1031 as zonder sper met 1 op 3.54 overbrenging en nu heb ik een 1041 as met sper en 1 op 3.73 overbrenging.
Ik heb trouwens een 945 lpt uit 98 en de as komt van een 940 uit 97.
Wat kan het allemaal zijn en wat zie ik over het hoofd?
mvg Jerry.
Help abs? is gemaakt door V700 register
mvg Jerry.
14-06-2006 13:32 #1140094
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kijk hier even
Hallo Jerry
Kijk <a href=http://www.volvo700vereniging.nl/drupal/index.php?q=node/6448#comment-27848>hier even.
14-06-2006 13:53 #1140097
Ik heb door het gat gekeken waar de sensor in zit en als de 1 twee keer zoveel pulsen geeft dan de andere zou je duidelijk verschil moeten zien en voor mij zien ze er hetzelfde uit.
Maar ik zal nog eens goed kijken met een lampje en anders trek ik het deksel van het differetieel af.
Als er wel verschil in zit dan is het voor mij het makkelijkste om dan bij de voorremmen de boel ook aan te passen.
Ik heb jaren zonder abs gereden en heb het nu ook niet nodig maar het zit er op en dan zal het werken ook.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic controleren
mvg Jerry.
14-06-2006 17:48 #1140100
Blijkbaar is de signaal gever van de 1041 as toch anders dan de 1031 as.
De 1031 as heeft een soort tandwiel met tanden en de 1041 as heeft een breeder vlak waar volgens mij een band overheen zit met sleufengaten die echter de zelfde afstanden heefd als de tanden van de 1031 as.
Bij mij was het stripje tussen twee sleufgaten gebroken en werd niet geregistreerd dooe de voeler van de abs zodat bij elke wielomwenteling de abs 1 keer ingreep.
Na het repareren van dat stripje en het spoelen van het differentieel en vullen met nieuwe olie is het abs probleem opgelost.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden en opgelost
mvg Jerry.
- Adrian Maarleveld
14-06-2006 21:05 #1140113
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic zoek de verschillen
Jerry gefeliciteerd,
Ik heb nog zitten zoeken naar de verschillen. Sensor gelijk, sensor ring verschillend door type uitvoering, maar snelheids signaal gelijk, signaal van achteras dus gelijk. Er is nog een verschil in abs control unit voor een 4 en een 5 deurs uitvoering. Dat zal te maken hebben met de druk op de achteras en in het remsysteem. Op welke manier kon je het missende stripje repareren?
Adrian
740 91 D24 M47 airco 497k
940 96 B230FK AW71L ecc 135k
Adrian
14-06-2006 23:28 #1140123
Het zou mooi zijn als dit itempje werd ingekort door de moderator en dan als voorbeeld hoet het moet gebruikt wordt.
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
Beantwoord door V700 register in topic Erg mooi hoor
Groeten,
15-06-2006 07:53 #1140134
Het stripje was in het midden gebroken en de bijde stukjes zaten aan de zijkant nog vast dus ik heb ze weer terug gebogen en met een drevel weer tegen de ring aan getikt.
En aangezien de achteras maximaal 1400 maakt heb ik goede hoop dat het blijft zitten.
Als de problemen terug komen gaat het deksel eraf en zal ik het voorzichtig vastlassen.
Ik heb wel het differentieel goed gespoeld en voorzien van nieuwe olie.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic Stripje
mvg Jerry.
