storingscodes ecc
12-06-2006 15:52 #1055277
Vandaag heb ik besloten om mijn airco te laten maken. Na controle bleek het systeem leeg te zijn en is het systeem opnieuw gevult. Het systeem is 2 jaar geleden voor het laatst gevuld en zou dus niet leeg mogen zijn en daarom heb ik ook maar detectievloeistof laten toevoegen om een eventueel lek op te sporen.
Nu werkt het systeem weer, maar tijdens de terugweg bleek het ecc lampje continu te gaan knipperen. Dit heb ik al een keer eerder gehad en heb ik toen genegeerd. Waarschijnlijk is vandaag alles gereset waardoor ik de storing weer te zien krijg. Opnieuw starten zorgt ervoor dat ik van het lampje af ben. Wat probeert het lampje mij duidelijk te maken. Welke storingen veroorzaken een continu knipperend ecc lampje? De airco lijkt het (voorlopig) nog wel te doen.
Mark
storingscodes ecc is gemaakt door V700 register
Mark
- Hedwig Lambrechts (GAST)
12-06-2006 19:41 #1139993
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Misschien <a href="index.php?q=node/4064">dit</a> draadje eens lezen.
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </str< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic ECC lampje knippert.....
12-06-2006 20:49 #1139998
Ik had al een search gedaan en ook het draadje van de verwijzing doorgelezen. Ik heb dus een volvo 940 uit '96 waar de storingscodes niet door mij uitgelezen kunnen worden.
Volgens dat draadje gaan de storingscodes van de ecc via het aircolampje. Betekend het continu knipperen van dat lampje alleen dat je een storing hebt of geeft het ook nog een specifieke storing aan?
Mark
Beantwoord door V700 register in topic Draadje geeft volgens mij geen antwoord
Mark
- Marco
12-06-2006 21:03 #1139999
door Marco
Beantwoord door Marco in topic Handleiding
Hoi Mark,
Als je me even een PB stuurt met je mail adres zal ik je een handleiding inclusief storingcodes toesturen.
Scheelt Hedwig ook weer een scan handeling
- Marco
12-06-2006 21:18 #1140002
door Marco
Beantwoord door Marco in topic Mark je hebt mail
Hopelijk valt de "schade" mee
12-06-2006 21:39 #1140003
Ik ga morgen eens proberen om de code uit te lezen. Nog 1 onduidelijkheid: is de code van vandaag nu helemaal weg doordat ik de motor heb uitgezet of zit hij nog ergens in het geheugen totdat ik hem uitlees?
Mark
Beantwoord door V700 register in topic Thanks Marco
Mark
- Marco
12-06-2006 22:03 #1140005
door Marco
Beantwoord door Marco in topic Code gewist
Bij het uitzetten van de wagen worden de opgeslagen ECC codes gewist. Dit geldt trouwens niet voor de motormanagement codes. Het beste kun je een stukje gaan rijden met de wagen en de airco even zijn werk laten doen. Het is tenslotte mogelijk dat de foutmelding zich pas na een tijdje manifesteert.
Hierna kun, zonder dat je de motor uitschakelt en dus de eventuele codes weer wist, beginnen met uitlezen van de foutcodes.
