nieuwe luchtfilter en motor draait niemeer stationair.
07-06-2006 20:58 #1055153
Ik heb zopas een K&N open luchtfilter gekocht, maar als ik die installeer, dan valt de motor stil op LPG.(bij stationair, beetje gasgeven blijft draaien dan).
Op benzine geen probleem.
Eerdere opmerking : Enkele maanden geleden naar de keuring gemoeten en de CO was te hoog, dus laten bijregelen in de garage. Pas daarna heb ik gezien dat de huidige luchtfilter redelijk vervuild is. Misschien is dat de oorzaak van de te hoge CO .
Nu is mijn vraag of er iemand weet of ik de verdamper in of uit moet draaien totdat de wagen stationair blijft draaien ? En wat als de CO te hoog is, of te laag ?
'k zal al blij zijn als ik mijn 2.3i 16valve kan draaiende houden
ALvast dank bij voorbaat.
nieuwe luchtfilter en motor draait niemeer stationair. is gemaakt door V700 register
- Willem Veneboer
07-06-2006 21:34 #1139630
door Willem Veneboer
Hallo Piet,
Zelf hebben we een 945 GLE 16V en mij is verteld dat een openluchtfilter in een ongeblazen Volvo eigenlijk geen zin heeft. Je moet alles opnieuw inregelen en het brandstofverbruik zal toenemen.
Willem V. - Lidnr 583 - 945 '91 B234F - My wife still loves driving her Volvo
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="width: 134px; height: 60px;" src="index.php?q=image/view/5800" /> _____________________
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Oude box terugzetten en nieuw filter
Hallo Piet,
07-06-2006 21:50 #1139635
hallo....
het stationaire toerental op LPG moet iets hoger afgesteld worden, kan van hieruit niet opmaken welke soort LPG-installatie je hebt. het beste is even bij een gasboer langs te gaan en het LPG gedeelte opnieuw laten instellen.
Helmut
I hobs oda i hobs net
Beantwoord door V700 register in topic LPG
hallo....
Helmut
07-06-2006 22:36 #1139642
Ik heb met mijn 300.00 beurt ook alle filters laten vervangen. dus ook het luchtfilter.
En ook ik heb een tijdje last gehad van een opspelend lambda lampje.
Die is gereset en nu gaat het goed alweer 2000 km.
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
Beantwoord door V700 register in topic opvallend..
Groeten,
