brandende alarmlichten
03-06-2006 16:56 #1055078
brandende alarmlichten is gemaakt door V700 register
Als ik de knipperlichten inschakel gaan rondom alle knipperlichten aan, ook als ik rem, ze knipperen dan een keer of 10 en houden er weer mee op. Schijnt iets met de massa te maken te hebben. Wie weet raad????
03-06-2006 22:25 #1139223
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 10 keer
Hallo Frans
Als het slechte massa was, knipperde waarschijnlijk alleen de knipperlichten aan �©�©n kant en knipperden aan die kant ook andere lampen mee.
Dat ie het maar tien keer doet, doet mij vermoeden dat je een alarm hebt, en dat daarmee iets mis is/dit verkeerd is aangesloten. Maar er zijn waarschijnlijk mensen die hier mee verstand van hebben. Vertel nog eens wat meer over het probleem. Kwam het plotseling, of heeft ie het al zo lang als je de auto hebt? Heeft ie het sinds je iets in- of uitgebouwd hebt?
Groetjes
Groetjes
05-06-2006 19:02 #1139398
Beantwoord door V700 register in topic HalloHet probleem is
Hallo
Het probleem is ontstaan toen er een remlicht defect was, ik heb dit toen vervangen en dacht ook van het probleem af te zijn maar dat is niet waar. In de auto heeft ooit alarm gezeten maar dit is er al een aantal jaren uit zonder dat dit problemen heeft gegeven. Wat jij zegt van het alarm lijkt wel verband te houden want er zat een verklikkerlampje op het dashboard wat sinds het verwijderen van het alarm niet meer heeft gewerkt, maar sinds het probleem ontstond knipperde dit lampje ook weer
05-06-2006 21:18 #1139432
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Synchroon knipperen
Hallo Frans
Knippert het verklikkerlampje tegelijk met de knipperlichten of op andere momenten?
Groetjes
Groetjes
05-06-2006 23:12 #1139445
Beantwoord door V700 register in topic het verklikkerlicht
het verklikkerlicht knippert constant
05-06-2006 23:19 #1139448
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: het verklikkerlicht
Hallo Frans
Als het knipperlicht knippert, of zodra de auto op contact staat?
Groetjes
Frans van Rijt schreef : het verklikkerlicht knippert constant
Groetjes
