Stuurbekrachtegingspomp kreunt
03-06-2006 16:42 #1055077
Stuurbekrachtegingspomp kreunt is gemaakt door V700 register
Hoi allemaal,
Sinds kort hoor ik een kreunend geluid als ik mijn stuurwiel naar rechts verdraai. Dit hoor ik vooral als ik aan het in- en uitparkeren ben. De olie is lichtbruin van kleur (amber?) Het stuur de andere kant verdraaien geeft geen problemen.
Ik heb bij wijze van test het stuurwiel stilstaand omgegooit (iets wat ik normaal probeer te voorkomen), hierbij kreeg ik het nog een graadje erger voor de kiezen.
Betekent dit dat de pomp aan vervanging toe is?
Tamas
Tamas
03-06-2006 19:23 #1139196
Beantwoord door V700 register in topic Kreun!
Tamas,
Nee. De pomp gaat normaal een leven lang mee. Die levert de druk wel.
Mijn vraag is: hoe hard kreunt je Volvo?
Sommige servo units willen wel eens slijten. na verloop van tijd. Dat merk ja dan vooral 's winters als het erg koud is en hij naar 1 richting enorm zwaar stuurt. Na een slag gemaakt te hebben is het meestal over. Remedi: niwue stuurhuis. Dat kreunen is niet zo erg, bekend geluid overigens. Ik zou wel eens het hele zaakje doorspoelen. Ik doe dat normaal eens per twee jaar. Het kreuenen zal wel blijven overigens, maar je hebt wel weer schone en goede olie in het systeem.
Robert
Robert
03-06-2006 19:41 #1139200
Beantwoord door V700 register in topic Hoe hard het gaat? Hm, hoe
Hoe hard het gaat? Hm, hoe leg ik dat uit...langslopende mensen kijken nog niet om en de rest van de buurt zal 's nachts niet wakker worden, maar ik merk het wel op. Ik draai het stuurwiel naar rechts en normaal hoor je dat lichte gesis maar dat is dan nu een iets harder gekreun geworden. Toen ik het stilstaand deed ging het wel een stukje luider.
Het sturen gaat overigens niet zwaarder hoor.
Als het kreuntje in het stuurhuis zit...is zo'n ding dan te smeren?
Tamas
<img src="index.php?q=image/view/6409" />
T.F.K Lnr 222 - 740 TIC 1987
<a href="index.php?q=user/830">profiel</a> | <a href=" www.xs4all.nl/~kornman/v700vgo.html " target="_blank">project
Tamas
03-06-2006 19:49 #1139203
Gooi er maar eens een fleje leak lock in !!
Verkrijgbaar bij bv brezan.
Dit word oa in de industrie gebruikt bij tandwielkasten en hydropompen.
Het herstelt rubbers en dergelijke en het helpt ook bij een jankende servo pomp!!!
Het is echt het proberen waard!!!!!
Gr Chris
Beantwoord door V700 register in topic leaklock
Gr Chris
03-06-2006 19:56 #1139205
Beantwoord door V700 register in topic Leak Lock? Die noteer ik
Leak Lock? Die noteer ik even. Ehm, even voor de leek. Waar gooi je dat precies in?
<img src=" www.xs4all.nl/~kornman/volvo700verenigin...stuurhuis-740-01.gif " border="0" />
Tamas
Tamas
03-06-2006 20:38 #1139211
Gewoon bij je stuurbekrachtigings olie!!
Werkt perfect bij mij!!
Succes
Beantwoord door V700 register in topic leak lock
Succes
03-06-2006 20:40 #1139212
Beantwoord door V700 register in topic Soms heb ik het idee dat ik
Soms heb ik het idee dat ik te moeilijk denk... ![:-) :-)]()
Dank!
Tamas
Dank!
Tamas
03-06-2006 20:56 #1139213
De stuurbekrachtiging van onze 940 maakte na een rondje op het circuit tijdens de Elandrun in 2004 jankende geluiden.
Na afkoelen van de auto was het weg maar ik hoor het bij een ruw genomen rotonde nog wel eens. Goed mee te leven maar ik hoop het ook nog eens te kunnen oplossen.
Zal de genoemde tips hier eens uitproberen.
Groet, Johan vd Hoven Lidnummer 424 Volvo 940 GLE 16V estate1992
Beantwoord door V700 register in topic Kreunen
03-06-2006 21:08 #1139214
als er een zwaar punt in zit kun je ook het kruisstuk smeren met een goedde smeerolie liefst teflon ofzo!Doet soms wonderen.
Gr chris
Beantwoord door V700 register in topic kruisstuk
Gr chris
