Handremschoentjes, hoe te vervangen???
02-06-2006 20:49 #1055068
Handremschoentjes, hoe te vervangen??? is gemaakt door V700 register
Ik wil morgen de achterremschijven en handremschoentjes vervangen, is dit eenvoudig??? Heb er nog nooit naar gekeken, ook niet bij mijn vorige 740. Slecht ben ik, maar goed. Wie kan me verder helpen? Misschien moet ik eerst eens kijken, maar ik dacht ik zit nu toch achter de pc, kan he tnet zo goed ff vragen. Met vriendelijke groet, Eddy
02-06-2006 20:55 #1139127
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Lijkt helemaal niet zo moeilijk Edje.</font>
<font face="Tahoma">Wiel eraf denk ik dan, schijf eraf nemen en ff kijken hoe de remschoenen gemonteerd zitten.</font>
<font face="Tahoma">Stukje cake.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
Beantwoord door V700 register in topic handrem
Mark I
</font>
02-06-2006 21:06 #1139129
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kant voor kant
Hallo Edje
Bij het werken aan de remmen altijd eerste de ene kant helemaal doen en pas beginnen met de andere kant als je aan de ene kant helemaal klaar bent. Zou je vergeten hoe het een of ander aan/op elkaar heeft gezeten, dan kun je tenminste nog aan de andere kant gaan kijken hoe de zaak in elkaar hoort te zitten.
Groetjes
Groetjes
02-06-2006 21:19 #1139130
Goed kijken!
Als er ergens UP op staat met een plijltje omhoog dan,..............
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Goed kijken!
Als er
Goed kijken!
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
02-06-2006 23:36 #1139145
Beantwoord door V700 register in topic handremschoenveertjesmontagetruc
Bij Carlo hebben we een tijd aan de auto van Bas staan stumperen met tangetjes om de terugtrekveertjes van de schoentjes weer te monteren, tot er iemand de tip gaf om een schroevendraaier door het gat in de flens te steken en vervolgens in de veer te steken. Door de as nu te draaien trek je de veer simpel uit en haak je hem zo weer in de remschoen. Hang je remklauwen tijdens het sleutelen aan een ijzerdraadje,touwtje oid, zodat je je rubber remleiding niet belast.
