Wie heeft wel eens een probleem met de ABS gehad?
- Timen Smit
28-05-2006 12:49 #1054940
door Timen Smit
Ik zou graag willen weten welke problemen/storingen er in de loop der tijd met het ABS- systeem zijn opgetreden? Wat was de oorzaak?
Timen
Wie heeft wel eens een probleem met de ABS gehad? is gemaakt door Timen Smit
Timen
28-05-2006 19:10 #1138572
Beantwoord door V700 register in topic Ik begin maar even
Timen,
Ik begin maar even: Geen problemen, nog nooit ervaren.
> Wat was de oorzaak?
Goed en deugdelijk ontwerp.
Dat was het.
WEL zijn er problemen met ABS in de 850, maar deze hebben een andere unit. Probleem wordt opgelost middels doorsolderen van de pinnen van de grote connector.
Robert
> Wat was de oorzaak?
Dat was het.
Robert
28-05-2006 19:40 #1138575
Hallo
Vaak is het zo dat de afstand tussen sensor en poolring te groot is(luchtspleet).
Dit is kwestie van sensor aandrukken.
Het komt ook wel vaak voor dat de tandjes in de poolring dichtgeslipt zitten,schoonmaken dus.
Of een kapotte sensor komt ook vaak voor ,dit kun je met ohm meter testen.
Dit is niet mijn ervaring bij de volvo hoor maar bij bedijfswagens,dit is in grote lijnen hetzelfde.
Groeten Chris.
Beantwoord door V700 register in topic abs
Hallo
Groeten Chris.
- André Struis
28-05-2006 21:59 #1138589
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Met een universeel meter met een duty-cycle functie.............
En dan is het nog geen garantie dat tie echt goed is.
Groet Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Testen met de Ohm meter.
Groet Andr�©
29-05-2006 12:58 #1138646
Ik heb bij mijn 1995 940 een defecte achterbrugsensor gehad bij KMstand 180000.
Klachten: ABS controlelampje bleef branden en de snelheidsmeter viel zo nu en dan uit. ABS werkte niet meer.
Door electrotechnisch Boschbedrijf laten oplossen: diagnose en vervanging van sensor. Eu 190,-
1 jaar garantie.
Als je meer wilt weten over ABS storingen, even naar brickboard.com
john pezie
Beantwoord door V700 register in topic ABS-probleem
1 jaar garantie.
john pezie
29-05-2006 14:55 #1138651
Beantwoord door V700 register in topic Het ABS-lampje kan wel eens
Het ABS-lampje kan wel eens spontaan gaan branden en ook zo weer uit gaan. Ik heb dit wel eens verholpen door de sensoren die bij de remklauwen zitten schoon te maken. Na verloop van tijd gaan deze vol zitten met ijzervijlsel en dat zorgde er bij mij voor dat het lampje spontaan aan en uit ging.
Roger Kuypers
Wolvega
<sup>
Volvo 740 Turbo Intercooler
1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 182.600
members.home.nl/rpakuypers
Roger Kuypers
Wolvega
<sup>
29-05-2006 18:16 #1138671
Hulp is onderweg.
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Hulp is onderweg.
Groeten
Hulp is onderweg.
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
29-05-2006 22:32 #1138724
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 1 keer
Hallo Timen
Toen ik de auto net gekocht had, heb ik op de heenweg een middelste uitlaatpot opgehaald. Vanwege de garantie moest "de oude" terug. Toen ik die had afgegeven, bleek bij het wegrijden, dat het ABS lampje aan was. Op de rem trappen holp niet. Ik heb de sleutel helemaal naar links gedraaid en daarna de motor weer gestart. Daarna is het ABS lampje nooit meer aangegaan, met uitzondering uiteraard van "de test" als je de auto op contact zet.
14-06-2006 08:32 #1140085
Ik heb een storing na het vervangen van de achteras, bij zachtjes remmen voel ik de abs meteen ingrijpen en na een tijdje gaat het abs lampje aan op het dashbord.
Oplossing, nog geen idee maar ik denk de abs sensor in de achteras dus die ga ik eens omwisselen met de oude.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic Na het vervangen van de achters
mvg Jerry.
14-06-2006 13:29 #1140093
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nu je het zegt
Hallo Jerry
Ik meen me ineens te herinneren, dat er twee verschillende ring/sensor combinaties zijn. De ene geeft twee keer zoveel pulsen af als de andere. Misschien ligt daar de oorzaak van je probleem. Ik ben bang, dat je daarvoor de ring die aan het differentieel zit moet vervangen.
