Lampje asbak
25-05-2006 15:54 #1054880 door V700 register
Lampje asbak is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal Ik heb vraagje over de asbakverlichting van mijn onlangs gekochte Volvo 960 Kan iemand mij vertellen in welke volgorde en hoe je dit doet lijkt me een moeilijk klusje ? Groetjes Hans van Rooij
26-05-2006 21:48 #1138398 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Hans, Ik weet niet erg
Hoi Hans,
Ik weet niet erg veel van de 960 af. Ik heb wel een schema gevonden die je misschien wat opweg kan helpen. Het ziet er naar uit dat de hele unit naarvoren moet worden getrokken en dat het lampje een de rechterkant achter het frame zit. Je dient volgens mij bij de asbak te beginnen door deze te verwijderen, daarna de sigarenaansteker, daarmee komen er waarschijnlijk een stel schroeven vrij welke je dient te verwijderen. Verder zie ik nog een aantal borgjes aan de zijkanten van het dashboard (nummer 9/10). Ik kan niet goed zien hoe deze eraf moeten maar dat merk je snel genoeg bij het demonteren denk ik.
Als laatste zie ik bovenaan ook twee lipjes zitten, dit kunnen schroefgaten zijn, het kan ook zijn dat dit gewoon borgjes zijn waarmee het middenpanneel achter het bovenpaneel hangt, dit moet je wederom zelf checken.
<img src=" www.xs4all.nl/~kornman/volvo700verenigin...60-1994-dash-001.gif " border="0" />
Sorry voor de wat wazige uitleg, het lijkt me echter niet al te moeilijk, gewoon rustig stap voor stap loshalen en kijken hoe dingen in elkaar zitten.
Tamas
<img src="index.php?q=image/view/6409" />
T.F.K Lnr 222 - 740 TIC 1987
<a href="index.php?q=user/830">profiel</a> | <a href=" www.xs4all.nl/~kornman/v700vgo.html ">project
26-05-2006 22:17 #1138405 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Asbaklampje
Heel hartelijk bedankt voor je uitleg met tekening ik ga hiermee aan de slag en denk er zo wel uit te komen. Ik heb me pas aangemeld bij de 700 club maar nu al heel veel profijt hiervan Nogmaals bedankt Groetjes Hans van Rooij
  • Marco
27-05-2006 00:39 #1138424 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Schaaldeel
Voordat je nu je halve dashboard verwijdert...
Het schaaldeel bij de voetenruimte aan de passagierskant kan simpel worden verwijderd en dit moet ook voldoende zijn om het lampje te kunnen verwisselen.
Zit met drie schroeven en twee klik verbindingen bevestigd. Zie ook de tekening. De beide klik verbindingen zitten aan de rand van de schaal bij de middenconsole (ter hoogte van de cijfers 20 en 21 op de tekening). Eerst de drie schroeven verwijderen. Daarna kun je de klik verbindingen losmaken door onder de kunststofrand ter hoogte van waar deze de vloerbedekking raakt, de boel met beleid naar rechts te trekken. Hierna het schaaldeel uit de geleiders bij het schutbord schuiven.
Nadat je het schaaldeel hebt verwijderd, krijg je zicht op een witte grondplaat met een groot aantal relais. Vanuit de nu vrijgekomen ruimte is het lampje te bereiken.
27-05-2006 23:29 #1138528 door V700 register
Ik ben toch heel blij dat ik me heb aangemeld op deze site de adviesen en reactie's zijn geweldig Bedankt Marco Groetjes Hans v. Rooij
