Motor 940 slaat af tijdens rijden
23-05-2006 15:44 #1054837
Motor 940 slaat af tijdens rijden is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo vrienden,
Ik rij al 6 jaar een Volvo 940 Turbo en met veel plezier. Ik heb ruim 270.000 km op de teller staan.
Sinds een maand heeft hij kuren. Op onregelmatige momenten slaat de motor af: op de snelweg, in de stad,
met een koude motor of soms met een warme. Soms 2 x achterelkaar of soms een week niet. In het begin gebeurde het alleen op de snelweg en kon ik met uitrijden op de vluchtstrook en daarna in z'n 2e versnelling de motor weer aan de praat krijgen. Later alleen door de auto langs de kant te zetten en �± 1 a 2 minuten te wachten. Motor slaat dan direct aan. Intussen heeft een vriend van me die het onderhoud doet de brandstofpomprelais en de brandstofpomp vernieuwd. Enkele dagen ging het goed maar helaas het probleem is er weer. Hij weet het nu ook niet meer en ik nog minder.
Wie heeft er tips voor mij.
- Wytze Broerze
23-05-2006 18:58 #1138182
door Wytze Broerze
Als ie dit probleem heeft moet je even onderzoeken of ie stinkt naar benzine met starten. Dus als ie afslaat naar de kant en in de versnelling met vol gas kijken of ie wel start.
Als ie dat niet doet gelijk je neus naar de uitlaat toe.
Als ie stinkt naar benzine is er een ontstekingsprobleem.
Als ie gewoon naar uitlaatgassen stinkt is het een brandstof probleem.
Daarna weer zoeken en details opschrijven die je merkt.
Dan komt de oplossing vanzelf.
Wytze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic testen
Wytze
23-05-2006 19:27 #1138183
Beantwoord door V700 register in topic Veel problemen met Volvo's
Veel problemen met Volvo's zijn vaak terug te voeren op 2 onderdelen :
1. het brandstofrelais
2. het contactslot
Ik zou eens naar het contactslot kijken.
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler
1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 182.600
members.home.nl/rpakuypers
2. het contactslot
Roger Kuypers
Wolvega
23-05-2006 23:21 #1138199
H. de Vos Lidnr 165, 945 Polar, '94, 466.000 km (+BMW 535I)
Ook een kwestbaar punt: de BDP sensor. Zit tussen het schutbord en de achterkant van de cilinderkop. Bij mijn vorige 740 was de kabelisolatie kapot gegaan, bij mijn huidige 945 idem tijdens een vakantie twee jaar terug, en de toen geplaatste gebruikte sensor heeft nu hetzelfde probleem.
Beantwoord door V700 register in topic BDP sensor?
05-07-2006 12:10 #1141590
ik weet niet of je probleem is opgelost, maar ik heb exact hetzelfde probleem gehad
bij mij is er uiteindelijk een relais vernieuwd achter de zekeringen. probleem opgelost kosten minder dan ââ??¬ 10.00
Beantwoord door V700 register in topic af slaan onverwachte momenten
