schuifdak inbouwen
22-05-2006 23:53 #1054830 door V700 register
schuifdak inbouwen is gemaakt door V700 register
Ik wil mijn 940 estate verrijken met een schuifdak. Heeft iemand enig idee wat het zou kosten om een schuifdak in te laten bouwen in een 940 estate, of en wie dat kan ?
Is het te doen om bijvoorbeeld een tweedehands versie erin te laten zetten en weet er iemand �©�©n ?
22-05-2006 23:56 #1138140 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schuifdak inbouwen
Hej hej Martijn,
kijk eens <a href="index.php?q=node/6301">hier</a>
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5688" align="baseline" border="0" />
23-05-2006 00:11 #1138144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk aan, Toon. Zo gaat'ie
Kijk aan, Toon. Zo gaat'ie snel, thanks voor de tip. Maar ook ik kan hem niet inbouwen, vrees ik. Is dat veel werk ?
23-05-2006 00:16 #1138145 door V700 register
Hej hej Martijn,
het moet te doen zijn, maar stuur eens een PB naar <a title="Gebruikersprofiel bekijken." href="index.php?q=user/899">edebree</a> (Eric). Misschien dat hij een adres voor je weet.
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
23-05-2006 00:19 #1138146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Morgen Martijn,voordat je
Morgen Martijn,
voordat je op zoek gaat zou ik eerst eens informeren bij Volvorijders die ooit een dakje hebben laten inbouwen. Wat ik vaak hoor is dat het in vele gevallen toch op lekkage's uitloopt met de nodige ergernissen en kosten vandien. Als er standaard een open dak in zit zoals in de meeste 760's en in de luxere 740, dan is het vaste dak en het open dak uit dezelfde plaat gemaakt en dat past dus naadloos. In dat geval zit er ook maar een minimale speling tussen de beide delen. Laat je er achteraf een dak inbouwen dan moet je maar afwachten of het goed gebeurd (het open te klappen deel flext men eruit waarbij het plaatwerk bloot komt en bij een onjuiste behandeling gaat het roesten), of alles aan de binnenkant netjes word gedemonteerd en weer gemonteerd (hemel eruit en andere hemel erin) en dan hoop je dat er zo weinig mogelijk speling is of ontstaat (de carosserie beweegt immers).
Groet en succes met overwegen,
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler
1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 182.600
members.home.nl/rpakuypers
23-05-2006 10:33 #1138162 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet mogelijk?
Beste Martijn,
Bij eerdere Volvo's heb ik ook eens pogingen ondernomen om via, ik meen carglass, een schuifdak in te laten bouwen. Die wilde daar niet aan beginnen. Volgens hun kan dat alleen af fabriek. Volgens hun zit op de plek waar het dakje zou moeten komen een balk in het dak die mede zorg draagt voor de integriteit van de constructie en veiligheid bij een koprol.
Of dit werkelijk zo is weet ik niet, dus als ik lieg, lieg ik in commissie. Wellicht dat er mensen op dit forum zijn die hier meer vanaf weten.
Hoe je overigens onze bakstenen op z'n kop zou moeten krijgen weet ik ook niet..........
MvrGr
Valentijn
23-05-2006 10:34 #1138163 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wie heeft ooit een schuifdak laten inbouwen ?
ok, wel haken en ogen dus. Maar toch voel ik er nog steeds wel voor. Hamvraag blijft dan: waar kan je je schuifdak op een nette en voordelige manier laten inbouwen ?
Dan laat ik meteen mijn ervaringen hierover weten, ook als het een drama is geworden natuurlijk.
23-05-2006 14:58 #1138173 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dealers
Even via <a href=" www.opendak.nl "> www.opendak.nl dealer opzoeken. idd heeft dacht ik ellemeyer speciale opendaken voor auto' met een extra profielbalk in het dak. ik heb zelf voor mijn eerdere volvo 940 zonder airco wel eens gemeten en rondgekeken naar dakjes van max. ca. 38 cm breed.
sicco
24-05-2006 14:02 #1138230 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schuif dak
Hoi Martijn.
Zelf ben ik in het bezit geweest van een Mercedes 280 se uit 1975. Deze had ook een open dak dat er later in gebouwd is. Ik kan je het niet aanraden. Ik heb niks anders dan ellende ermee gehad. Op een gegeven moment is er vocht tussen de rubbers gekomen welke ik in eerste instantie niet heb opgemerkt. Pas toen de dakrubbers echt poreus zijn geworden en mijn complete hemel naar beneden kwam was het al te laat. De lak van het dak liet los, het is gaan roesten en ik was erg ver van huis. Terwijl het dakje toch van een gerenomeerd bedrijf was. Wees blij met je huidige auto en geniet ervan. Je hebt tenslotte altijd nog ARKO. (alle ramen kunnen open).
Met vriendelijke groet,
Ritsaart.
