LH 2.4 Geen inspuiting:? check engine, diagnose werkt niet
21-05-2006 19:15 #1054788 door V700 register
Check engine blijft branden, het diagnosesysteem (pen 2) doet helemaal niets, ook niet na reset, uiteraard dus niet starten
Peter
28-05-2006 21:32 #1138587 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die van mij doet het zelfde
Die van mij doet het zelfde sinds vandaag ook niks.
  • Timen Smit
28-05-2006 22:51 #1138594 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic �
  • Timen Smit
28-05-2006 22:52 #1138595 door Timen Smit
  • Timen Smit
28-05-2006 22:53 #1138596 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Inspuiting?
Eerst even een paar vragen.
Loopt de benzinepomp nog wel? Heb je een vonk?
Timen
29-05-2006 06:26 #1138619 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja alles doet het.
Ja alles doet het.
29-05-2006 08:01 #1138623 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Contact staat aan als je de
Contact staat aan als je de diagnosedoos probeert uit te lezen?
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL
blackline1989automaatB230Flpgblauw-metallic
  • Timen Smit
29-05-2006 10:48 #1138640 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Spanning op de regelmodule?
Om verder te gaan met dit probleem zou ik eerst een aantal zaken controleren. Dit moet natuurlijk wel binnen je mogelijkheden liggen.
Krijgt de computer wel spanning? Meet de spanning eerst bij de computer.(motorregelmodule)
1 Haal de accuklem er even af.
2 Ontkoppel de multistekker van de computer.Om bij de contactpunten te kunnen komen moet je eerst de kammen van de multistekker verwijderen.
3 Accu weer aansluiten.
4 Contact uit. Spanning meten tussen 4 en massa, dat moet >12V zijn.
5 Contact aan. Spanning meten tussen 35 en massa, dit moet >12V zijn.
Vervolgens massa controleren.
6. Contact aan. De weerstand meten tussen 5 en massa, tussen 17 en massa, tussen 19 en massa tussen 20 en massa. De weerstand moet steeds o(nul) zijn.
Om bij de contactpunten de komen moet je wel eerst de kammen van de multistekker verwijderen.
Zijn deze waarden allemaal goed dan kan de ANWB wel eens gelijk hebben.
Timen
16-06-2006 23:41 #1140288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pomp en vonk,weer terug van vakantie...
Hij stinkt naar benzine, bougies al een paar keer afgedroogd, hij vokt als de bliksem
16-06-2006 23:42 #1140289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic contact
Na een wijze opmerking van Sietze Visser (Visser Volvo, Nieuweroord 10 met een griffel) contact aan....
