Draad trekken van speaker aan rechterzijde van dashboard
21-05-2006 16:15 #1054779
Draad trekken van speaker aan rechterzijde van dashboard is gemaakt door V700 register
Hallo mensen,
ik heb gisteren een radio met speakers ge�¯nstalleerd, met aparte tweeters in het dashboard. Hiervoor moest ik draad naar de tweeter ruimtes trekken. Nu is dit een envoudig klusje aan de bestuurderszijde, aangezien de onderkant van het dashboard makkelijk los kan dmv van drie Torx bouten.
Aan de passagierszijde is dit helaas een heel ander geval! Daar zie ik niet hoe het dashboard makkelijk los kan, en ik heb dan ook geprobeerd draad vanuit daar naar de radio te trekken door middel van stijf isolatiedraad, maar dat blijkt geen sinecure met al die onzichtbare obstakels. Heeft iemand goede tips?
Groeten,
Foppe
Groeten,
Foppe
21-05-2006 16:20 #1138019
Hej hej Foppe,
aan de rechterkant het paneel onder het dashboard weghalen dan het dashboardkastje verwijderen en je kunt erbij. Eventueel ook de zijkant verwijderen
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5688" align="baseline" border="0" />
Beantwoord door V700 register in topic Draad trekken van speaker aan rechterzijde van dashboard
Hej hej Foppe,
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
21-05-2006 18:06 #1138024
Hej Toon,
Dank je voor het snelle advies. Ik krijg de onderste kap van het dashboards makkelijk los, en ook de onderste twee moeren die het dashboardkastje vasthouden. Daarna zit het dashboardkastje aan de onderkant los, maar hoe ga ik verder? Ik zie verder geen moeren/schroeven oid.
Groet, Foppe
Beantwoord door V700 register in topic Hej Toon,
Dank je voor het
Hej Toon,
Groet, Foppe
21-05-2006 18:12 #1138025
Hej hej Foppe,
als je het kastje opent dan zie je twee afdekplaatjes, verwijder deze en dan zie je twee schroefjes draai deze eruit en het kastje komt los, ook even de twee kromme begeleiders los maken
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
Beantwoord door V700 register in topic Draadtrekken
Hej hej Foppe,
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
21-05-2006 20:39 #1138037
Ah, nu zie ik ze! door de stoffering zag ik eerst niet dat die uitstulpingen kapjes waren.
Foppe
Foppe
