cd aansluiting radio type cr-708
19-05-2006 18:13 #1054730
Ik heb een radio cr-708. Aan de achterzijde is een aanluiting voor CD. Op de voorzijde kan ik geen knopje vinden met CD erop. Weet iemand hoe dit bij deze radio werkt?
Dank en groet, Harry
cd aansluiting radio type cr-708 is gemaakt door V700 register
19-05-2006 18:31 #1137877
Beantwoord door V700 register in topic Suggestie?
Waarschijnlijk heeft de persoon die <a href="index.php?q=node/3242#comment-12201" target="_blank">dit boekje</a> gekocht heeft wel een idee hoe de zaak in elkaar zit.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
20-05-2006 11:16 #1137925
Beantwoord door V700 register in topic CDaansluiting op een CR708
In de volvo accessoire catalogus van 1992 (?) staat ondermeer dit toestel. Het toestel is op de RDS na gelijk aan de CR 901. Op de CR901,CR708 en de SR701 kan een wisselaar worden aangesloten. In de catalogus staat dat de wisselaar gecombineerd kan worden met de afstandsbediening CD-401 of TP7045CD. De CD-401 is een bediening van een 6 CD wisselaar (handmatig, scan of random). Deze bediening past in een 740 naast de sigarettenaansteker onder de radio. De TP7045CD is een cassettespeler met CD bediening, alleen geschikt voor de 850 en 960. De radio's ontvangen dus uitsluitend een ingaand signaal, de bediening loopt niet via de radio. ook in de gebruiksaanwijzing van de CR708 wordt geen woord gezegd over de CD aansluiting of bediening. Aangezien de bediening van de wisselaar niet via de radio loopt maar de radio wel het ingaande signaal van de wisselaar krijgt, wordt het signaal van de wisselaar wel via de radio versterkt en het geluid via de speakers weergegeven. De radio krijgt dus via de CD plug de opdracht weergave van radiosignaal uit te schakelen het inkomende signaal van de plug te gaan versterken. Eerder heb ik de vraag gesteld of je via deze ingang ook het signaal van bijv. een MP3 speler zou kunnen weergeven, maar hierop heb ik nog geen antwoorden gekregen. Als het zo zou zijn dat de weergave van radio wordt geblokkeerd door 2 aansluitingen met elkaar te verbinden, en het ingaande signaal gewoon analoog is zoals het signaal van oordopjes van een MP3 speler, zou het simpel moeten kunnen ...
20-05-2006 14:58 #1137937
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo EmoIemand is bezig
Hallo Emo
Iemand is bezig geweest,om de HU-1205 zover te krijgen dat je er vanalles op aan kunt sluiten. Misschien heeft hij een idee of kun je uit onderstaand draadje iets opmaken wat je verder helpt. <a href=http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=32512&page=1>Draadje over vanalles aan de HU-1205
Groetjes
Groetjes
