Afslaan bij stationair en problemen met veel gas geven...
16-05-2006 17:49 #1054696 door V700 register
Hoi,
Mijn 740 met B230K motor uit 87 start prima. De eerste paar kilometer wil die echter niet stationair draaien zonder af te slaan. Hoewel, nu het weer lekker warm is, heeft die veel minder tijd nodig voor die niet meer afslaat, hij blijft bijna meteen draaien.
Verder zit je lekker te schudden in de auto als die stationair draait, net alsof die de hele tijd bijna afslaat. Echt afslaan doetie dan echter niet meer.
Tenslotte heb ik nog een probleem met gas geven. Als je, vooral in z'n 1 en 2, veel gas geeft, doet de motor even niks. Hij gaat dan net zo reutelen als hij doet als je in een te lage versnelling rijdt. Geef je rustig gas, dan gaat het wel goed.
Nou, een hele lijst problemen, iemand enig idee in welke richting ik de oplossing moet zoeken?
Alvast bedankt!
Bart
11-08-2006 11:29 #1143720 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb eigenlijk een
ik heb eigenlijk een soortgelijk probleem.
alleen gassen gaat wel.
