probleem met overdrive automaat
16-05-2006 15:25 #1054694 door V700 register
probleem met overdrive automaat is gemaakt door V700 register
Hallo!
Heb een 745 aut. uit 89. De overdrive van de bak schakelt zichzelf dan weer uit, dan weer aan (meestal uit). Hij reageert niet of nauwelijks meer op knopje op keuzehendel. Heel vervelend.........hogere toeren, meer geluid.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
mvg. Bert
16-05-2006 15:34 #1137667 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relais?
Zie <a href="index.php?q=node/1443">hier</a>.
Op brickboard is ook e.e.a. te vinden: zie <a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/Transmiss...OverdriveRelaySwitch ">hier.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL
blackline1989automaatB230Flpgblauw-metallic
16-05-2006 15:49 #1137669 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Wouter! Bedankt
Hallo Wouter!
Bedankt voor je reactie. Zit het betreffende relais achter de zekeringkast en weet jij toevallig welk relais, want er zitten er meer........
Alvast bedankt!
Bert
16-05-2006 16:18 #1137670 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb 'm al gevonden!
Heb 'm al gevonden!
Bedankt!
Bert
