Check eerst maar eens alle slangen die van en naar het reservoir lopen en van het motorblok naar de radiateur. Verder kun je nog de plek checken die zich recht boven de waterplas op de grond bevind. Je hebt dan een grote kans dat je het lek vind. Let wel, als het een slang is die kapot is, houdt er dan rekening mee dat de rest wellicht ook aan vervanging toe is. Je kan dat goed zien als de motor warm is, vooral de slang rechtsvooraan die van het motorblok naar de radiateur loopt blaast zich dan op als een ballonnetje.
Succes.
Tamas
T.F. Kornman Lidnr 222 - 740 TIC 1987
Zie mijn <a title="Mijn profiel" href="index.php?q=user/830">profiel</a>
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/5614" />
