Reinigen van benzinetank met inwendige roest
12-05-2006 20:15 #1054586
Ik heb een volvo760 GLE met B28E motor die waarschijnlijk zo'n 10 jaar heeft stilgestaan. Het benzinessyteem is dan ook helemaal vervuild. Ik ben dat nu in zijn geheel aan het reinigen.
Ook de tank is van binnen vervuild en heeft roestaanslag op de binnenwanden. Ik heb hem uitgebouwd en de benzinepomp met benzinehoeveelheidsensor eruit gehaald.
Hoe kan ik nu het beste de tank van binnen gereinigd krijgen. Iemand een idee/suggestie? Op het forum kon ik verder hierover nog niets vinden.
Wie heeft zoiets eerder met succes gedaan?
Elke suggestie/opmerking welkom.
Groet
Piet
Reinigen van benzinetank met inwendige roest is gemaakt door V700 register
Groet
Piet
12-05-2006 20:38 #1137417
<font face="arial,helvetica,sans-serif"></font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ooit heb ik een dieseltank gereinigd. De aanleiding was een verontreinigde tank.</font>
<font face="Tahoma">Ik heb de auto opgetild aan de trekhaak en de tank verwijderd. Alle appendages er af zoals vulpijp, ontluchting en brandstofopnemer. Vervolgens heb ik deze gereinigd met een hete luchtreiniger.</font>
<font face="Tahoma">Dat heeft geholpen. Sindsdien geen verontreonigingen meer in het brandstofsysteem en beter lopen van de motor.</font>
<font face="Tahoma">Of deze optie ook mogelijk is voor roest-verwijdering kan ik niet beoordelen.</font>
<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font>
Mark I
</font>
Beantwoord door V700 register in topic roest in tank
Mark I
</font>
13-05-2006 16:21 #1137451
Hallo Piet
"wij"hebben een van de eerste auto,s en ook een van de eerste benzine tanks n.l die van metaal ( te herkennen aan de "aftapplug"onderaan)
Ik weet dat 760 ,s uit 1986 Kunstof tanks hebben en misschien de eerste 740 ( vanaf 1984) ook.
Kun je niet "gewoon"er een andere tank onder plaatsen? Let er dan wel op dat de pomp met de aansluiting op de tank iets anders is.
Bij ons zit de deksel met de benzinepomp en tankvlotter vast d.m.v moertjes en bij de andere tank zit ie vast d.m.v een grote plastic ring.
Het "nieuwe"is volgens mij aan te passen op het oude systeem ( dan heb ik het over de bedrading al het andere past wel)<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/6104" align="baseline" border="0" />
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Piet
"wij"hebben
Hallo Piet
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
- André Struis
13-05-2006 18:28 #1137453
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Ik heb goede ervaringen met een stoom cleaner.
Zet de temperatuur zo hoog mogelijk. Kook hem gewoon schoon, als er slechte of dunne plekken in zitten gaan die ook gelijk lekken. De tank is dan gelijk schoon genoeg om er aan te kunnen lassen.
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Tank schoonmaken
Andr�©
31-08-2006 20:51 #1144831
Beantwoord door V700 register in topic Tank schoonmaken
Hey ????(waarom kan ik niet gewoon terug naar de vorige pagina??)
is het gelukt met ontroesten? Mocht dat niet zo zijn, en je pers�© je ijzeren tank onder je tankonwheels wilt houden, moet je de firma Schiedam Chemie eens bellen, je weet wel, van de S39 soldeervloeistof. Zij hebben een in water oplosbaar poeder in blikken vanaf een kilo, waarmee je roest in tanks kunt verwijderen. Heb ik met succes op een uit het water geviste Kreidlertank en bij een oude BMW R75 gedaan. Er is ook een middeltje (2 komponenten kunststof) waarmee je zelfs doorgeroeste oldtimertanks (w�©l origineel blijven, he;-) kunt neutraliseren en dichten. Dit spul is bij restauratiebedrijven te koop (ook zeggen ze van niet, reken maar dat ze het gebruiken)
Suc6, Boy
NeverDriveFasterThenYourGuardianAngelCanFly
Suc6, Boy
