airco, doet ie het of doet ie het niet
09-05-2006 20:00 #1054543
Onze airco, een ecc in een 940 estate, heeft steeds meer moeite om de auto te koelen.
bij mijn toenmalige lease bak van een ander zweeds merk hoorde ik de compressor ratelen.
nu echter hoor ik niets, wel valt me op dat hij niet incontinent meer is, dus laat niets meer lopen op straat na een warme dag, en ik hoor de condenser niet blazen.
enig idee????
airco, doet ie het of doet ie het niet is gemaakt door V700 register
enig idee????
10-05-2006 11:36 #1137210
Als je de motorklep open doet en je laat de airco werken draait de pomp dan zichtbaar mee? Wellicht heb je geluk en moet ie alleen maar bijgevuld worden, als het systeem leeg is zorgt een drukmeter nl dat de airco niet meer draait om stuklopen te voorkomen heb ik weleens begrepen. Het schijnt niet abnormaal te zijn dat het systeem naar verloop van tijd leegraakt.
Als het iets anders is dat stuk is dan is het meestal een kostbare affaire. Er zijn talloze berichten op deze site mbt airco's en de werking daarvan die je kunt vinden door de zoekfunctie te gebruiken. Wellicht vind je dan nuttige informatie, want ik ben niet zo technisch en sla er ook maar een slag naar.
Bij vijf Volvo's die ik heb gehad was wel iets met de airco, onze auto's gaan vaak zolang mee dat ze de airco overleven.......
MvrGr
Valentijn
Beantwoord door V700 register in topic airco
MvrGr
Valentijn
10-05-2006 20:35 #1137254
Beantwoord door V700 register in topic Airco's
....Bij vijf Volvo's die ik heb gehad was wel iets met de airco, onze auto's gaan vaak zolang mee dat ze de airco overleven.......
Gelukkig! Zoals ik schreef in 1 van vorige berichten heb ik dezelfde ervaring!! Ik had dus geen louter pech in al die keren
Het zijn gewoon onbetrouwbare installaties.
Cheers,
Robert
Cheers,
Robert
11-05-2006 11:01 #1137302
Beste Robert,
In het voordeel van onze 700 vereniging vloot wil ik ter nuancering het volgende meegeven;
Mijn auto is 14 jaar oud, en ik denk dat ik (althans mijn auto) in de vereniging daarmee nog relatief jong ben.
De auto's in hun geheel overleven dan ook vaak de afzonderlijke onderdelen. Uitlaten, banden, ruitenwissers, accu's, koppelingsplaten, distributieriem etc moeten van tijd tot tijd vervangen worden zonder daarmee direkt onbetrouwbaar te zijn, gewoon een kwestie van slijtage...
Het is natuurlijk wel frustrerend dat een airco defekt meestal zo duur uitpakt, alhoewel...ik heb dure apparaten in huis gehad die geen 14 jaar oud werden......
MvrGr
Valentijn
Beantwoord door V700 register in topic Nuance
Beste Robert,
MvrGr
Valentijn
11-05-2006 13:42 #1137310
Beantwoord door V700 register in topic Dure apparaten defect?
Mijn airco doet ook niet meer wat het moet doen, helaas, maar dat ie stuk is komt in ieder geval niet omdat ie bij Philips vandaan komt......![;-) ;-)]()
Of schop ik nu iemand tegen het (misschien al) zere been......?.
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
11-05-2006 16:35 #1137313
Bedankt voor het medeleven en de suggesties.
Inderdaad een airco heeft niet het eeuwige leven, en bij reparatie is het een aderlating. Maar buiten dat is het wel lekker als hij werkt, zeker met deze temperaturen voor een hooikoorts patient.
Ik heb eens gekeken, en het lijkt er inderdaad op dat hij vaak uitschakeld, net alsof er te weinig koelvloeistof is. Dus toch maar eens langs bij vd Wulp.
mvrgr.A3
mvrgr.A3
