binnenste stuurkogel
08-05-2006 13:04 #1054527
Dat ding dat onder een rubber harmonica verborgen zit. Deze moet ik vervangen voor de apk. Zijn er dingen waar ik op moet letten of kan ik gewoon met een sleutel hard trekken. Stuurhuizen zijn nogal dure dingen heb ik begrepen. En de schroefdraad draait ie de gewone kant op of is het net zoiets als bij fietstrappers? Moet ik er ook weer vet opsmeren? Er zat nogal wat vet aan de hoes en de kogel.
Hartelijk dank Rob
binnenste stuurkogel is gemaakt door V700 register
Hartelijk dank Rob
- Hein Wolda
08-05-2006 15:40 #1137046
door Hein Wolda
Rob,
Het betreft hier een kogelgewricht met bijbehorende stang. Bij de vorige sleuteldag heb ik zo'n stuurstang vervangen en voor een originele Volvo-stuurstang heeft de Volvogarage een speciaal stuk gereedschap. Imitatie stuurstang (die ik op aanraden van de dealer Hooftman bij de ernaast gelegen onderdelenboer gehaald heb omdat ie bij Hooftman niet op voorraad was) kan met een gewone steeksleutel vast gezet worden. Bij mij zat de stang niet extreem vast en ook het vastzetten door een monteur gebeurde niet met heel veel geweld. Goed vast is dus vast genoeg.
Je moet ook de aansluiting bij het wiel (buitenste stuurkogel) losmaken want die moet je van de stuurstang afdraaien. Je kan het best de contramoer een heel klein stukje lossen (echt n�©t los) v�³�³rdat je de buitenste stuurkogel losmaakt. Als je dan de buitenste stuurkogel eraf gedraaid hebt, met een schuifmaat de afstand meten van het einde van de stang tot aan de moer. Diezelfde afstand moet je ook gebruiken op de nieuwe stang.
Denk eraan dat je een forse tiewrap nodig hebt om de rubberbalg weer op het stuurhuis vast te zetten.
Een nieuwe stuurstang met kogel is ruim voorzien van vet
Een brug is wel heel makkelijk bij deze operatie en besef wel dat je jewagen z�©�©�©r waarschijnlijk opnieuw uitgelijnd moet worden! (op z'n minst staat je stuur scheef)
______________________________________________________________
<font size="1"><img hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/4114" /></font>
Lid 475, 940 Estate LPT/LPI AUT4, 407dkm
Beantwoord door Hein Wolda in topic Rob,Het betreft hier een
Rob,
08-05-2006 16:01 #1137048
Dankjewel Hein,
Dit is een heel duidelijk verhaal. Goeie tip van de moer en schuifmaat. Ik was me al wel bewust van het probleem maar een concrete aanpak had ik er nog niet bij.
Op de kogel die er nu opzit zitten 2 platte kanten waar volgens de schuifmaat een steeksleutel 32 op/om moet passen. Ik zal eens naar de steeksleutel winkel rennen. Enneh moet me nog behelpen met krik en as-steunen
Dank en groeten Rob
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel Hein,
Dit is
Dankjewel Hein,
Dank en groeten Rob
