nogmaals...in-tank opvoerpomp
03-05-2006 14:05 #1054473
Vandaag eens de moeite genomen om de bekleding van mijn kofferbak weg te halen. Verrek! Een zwart plastic kap in de hoek van mijn reservewiel-bak. Twee schroefjes en een zwarte klip die losgeklikt moet worden. Zwarte plastic kap weggehaald, en dan kijk ik tegen de stalen pijp aan die richting benzine tank zou moeten gaan, verder een stalen pijpje met een diameter van zo'n 12 mm en twee rubberen leidingen met een diamater van zo'n 7 a 8 mm. En dan? Volgens de plaatjes die ik overal zie zou ik een afdekplaatje met schroeven moeten tegenkomen die me toegang geven tot de opvoerpomp. Ik kijk echter tegen bovengenoemde leidingen aan die middels een rubberen dop rechtstreeks verdwijen in de achterwand van mijn reservewielbak.
Volgens een ander plaatje van brickboard moet er juist op het horizontale gedeelte van mijn kofferbak een afdekplaatje zitten dat toeging geeft. Daar staat helaas mijn 70-liter lpg-tank op. Wat nu? Doelstelling is trouwens de opvoerpomp uit de tank halen en nakijken op losse contacten en een wellicht half vergane rubberen leiding vervangen in de hoop dat de opvoerpomp dan weer doet wat ie moet doen. Overigens doet ie ook wat ie moet doen zolang ik zorg dat de benzinetank voor meer dan de helft gevuld blijft.
nogmaals...in-tank opvoerpomp is gemaakt door V700 register
03-05-2006 14:40 #1136795
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde euvel.
Heb je toevallig gekeken of het mogelijk is de bekleding achter de gastank te verwijderen of opzij te duwen, via het ski-luik?
Met een heel klein beetje mazzel.................
<img hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
04-05-2006 08:31 #1136820
Door het skiluik heb ik 'toegang' tot een hele smalle strook ruimte tussen lpg-tank en achterbank. Door de bekleding heen voel ik nergens op plekken waar ik bij kan een deksel o.i.d. Ik vrees dus dat mijn in-tank opvoerpomp gewoon niet toegankelijk is zonder de lpg-tank te demonteren...pfff..
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL blackline 1989 automaat B230F lpg
Beantwoord door V700 register in topic Door het skiluik heb ik
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
04-05-2006 17:44 #1136854
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
Wouter,
Dat klopt inderdaad, het luikje zit precies onder je LPG-tank aan de linkerkant van de kofferbak, als je dat verwijdert, zit daaronder een goudkleurig rond dekseltje wat met een soort bajonetsluiting op de kop vd tank zit, aan dat goudkleurigedekseltje zit de intankpomp gemonteerd.
Groeten,
Co.
Beantwoord door V700 register in topic Co van der Vliet (740 turbo
Wouter,
Groeten,
Co.
