airco
30-04-2006 20:03 #1054424
Hallo
iemand een idee waar het aan kan liggen dat mijn airco niet meer uit gaat??
Kan nergens een relais vinden en volgens vadis ook niet aanwezig.....
Zou nu het hele paneel vervangen moetten worden waar het knopje inzit??
Misschien een printplaat probleem ofzo??
Heb nu stekker naar pomp los getrokken.
Chris
airco is gemaakt door V700 register
Hallo
Chris
30-04-2006 20:28 #1136650
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5934" align="baseline" border="0" />H.J. Dalhuisen Lidnr 19 <img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5933" align="baseline" border="0" />
Chris ik weet niet of je zo,n oud type E.C.C hebt maar dar is dit het storings schema van.
Misschien heb je er wat aan.En anders komt Hedwig zo wel met een schema voor jou<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic 760 1982 tot 1987?
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
30-04-2006 22:18 #1136660
Heej henk!
dank je voor de uitleg!!
Ik heb geen automatische airco maar gewoon een handmatige.
Groeten Chris
Beantwoord door V700 register in topic ander type
Heej henk!
Groeten Chris
- Willem Veneboer
30-04-2006 22:50 #1136663
door Willem Veneboer
Chris,
Hetzelfde "euvel" heb ik al eens bij de hand gehad. Bij mij was het gelukkig eentje uit de categorie RTFM (read the fucking manual), want in de ontwassemingsstand doet de airco het altijd, zelfs al heb je hem uitgeschakeld.
In <a href="index.php?q=node/2211">dit topic</a> staat het hele relaas
Willem V. - Lidnr 583
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="width: 134px; height: 60px;" src="index.php?q=image/view/5800" />
_________________________________________________________
945 '91 B234F M
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Ontwasseming voorruit ?
Chris,
945 '91 B234F M
02-05-2006 21:11 #1136767
Dat ga ik dan maar eens snel doen willem!!!
Doet hij dat dan continu tijdens het blazen op de ruit?
Groeten Chris
Beantwoord door V700 register in topic �²oow
Groeten Chris
02-05-2006 21:25 #1136769
ik heb toch geen deltamil...........
Het is wel een orgineel,alleen handmatig dus.
Chris
Beantwoord door V700 register in topic willem
Chris
- Willem Veneboer
03-05-2006 08:03 #1136782
Chris,
Ondanks het feit dat in het topic stond dat ik een Deltamill zou hebben, zit er bij mij een standaard Volvo Airco in van het type aan/uit, dus alleen het knopje en geen temperatuurschakelaar zoals bij de ECC.
Indien je de schakelaar in de verticale stand hebt staan, dus op de voorruit, blijft de airco gewoon doordraaien. Verdraai deze maar eens een kwartslag en je merkt gelijk verschil. Merk je geen verschil merken, moet je eens in <a href="index.php?q=node/5938">dit topic</a> kijken. Hier staan wat schema's in.
Willem V. - Lidnr 583 - 945 '91 B234F
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Standaard Volvo airco
Chris,
03-05-2006 21:37 #1136812
Willem,
Het werkt wat je zei!!!!!
Staat alleen niet in mijn handleiding.
Als je de schakelaar op raam zet gaat hij gewoon door,de airco!
Dus ben weer helemaal blij!!
Dank voor de toelichting!!!!
GROETEN CHRIS
Beantwoord door V700 register in topic lekkerrrrrr koud
Willem,
GROETEN CHRIS
03-05-2006 22:24 #1136814
Het viel mij ook al op dat ie t altijd deed. Ook ik heb m altijd op voorruit staan (wind in mn volle gezicht is tot nu toe nog niet echt nodig geweest, en op mn voeten vind ik t ook niet alles, dus dan maar op t raam). Naja, weer iets geleerd!
Michael, Volvo 940 Se
Beantwoord door V700 register in topic Aha!
