Bobinekabel B234F (16 klepper) uit 1991: Hoe lang?
Kan iemand me vertellen hoe lang de bobinekabel (kabel tussen bobine en verdelerkap) van een B234F moet zijn?
Bij mij loopt de kabel bijna horizontaal. Ik kan me niet voorstellen, dat dat op de lange duur goed gaat. Als de motor iets verdraait (en dat doen ze allemaal bij meer of minder gasgeven) zou er teveel (trek)spanning op de kabel kunnen komen.
Bij de Volvodealer hebben ze een nieuwe voor me besteld. Deze kabel wilde ik vandaag afhalen, maar zo op het blote oog is deze kabel niet langere dan m'n huidige. Omdat ik tot 18:00 uur terecht kon (da's een uur na sluitingstijd) en het al 17:50 was toen ik aankwam, en de magazijnman al naar huis was (was al aangekondigd) heb ik verder niets kunnen meten of vergelijken. Thuis heb ik m'n eigen kabel eens nagemeten. Hij is ongeveer 53 cm lang.
Donderdag vroeg in de middag ga ik terug naar de dealer, zoals afgesproken.
Groetjes
PS kan het kloppen dat bij een B234F in combinatie met een Deltamill-airconditioning drie V-snaren gebruikt worden met dezelfde lengte?
Mathy,
Ik zal vanavond eens met een rolmaat onder de motorkap duiken. Je hoort nog van me!
Groet, Johan vd Hoven Lidnummer 424 Volvo 940 GLE 16V estate1992
Mathy,
Gisteravond een huis gekocht dus niet toegekomen aan het meten. Loop in de pauze wel ff langs om te meten.
Mathy,
Bij mijn 940 is de kabel ongeveer 75cm en loopt onder de verdeelkap langs in een bocht. Misschien is het handig om gewoon een universele kabel te halen bij de automaterialenhandel?
Let wel het meten is niet heel nauwkeurig omdat de kabel wat bochtig lag... In elk geval niet strak gespannen oid.
Staat op jouw kabel misschien een bestelnummer?
Op onderstaande foto is te zien, hoe de bobinekabel van mijn auto loopt.
<img src=index.php?q=system/files&file=images/Bobinekabel%201_0.jpg width=640 height=480>
Helaas kon de magazijnchef geen ander bestelnummer vinden, ook niet bij andere modeljaren, dan dat voor de kabel dat ie besteld heeft. En dat is volgens onze inschatting ongeveer net zo lang als de kabel die ik al heb. Namelijk ongeveer 53 centimeter.
Gelukkig mocht ik de kabel bij de dealer laten liggen.
Groetjes
Misschien dat je daar de broodnodige centimeters uit kan halen zonder terug te hoeven vallen op langere kabels van andere auto's of zelfmaak.
Marcel
'87 744 Turbo, B200ET
- Willem Veneboer
Hey hey Mathy,Mathy schreef : Hallo Johan
Groetjes
Ik heb onlangs een <a href="../../../index.php?q=node/5806" title="Onder de kap 16V">foto</a> gemaakt. Hierbij kun je zien dat de kabel van de bobine schuin naar
beneden loopt, dus niet onder spanning.
Ik zal morgen wat duidelijker
foto's maken en kijken of er nummers op staan.
<u>Edit : Ik heb een onderdeelnummer uit VADIS gehaald : 3507177</u>
Willem V.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Staat de hoogspanningsspoel aan de goede kant gemonteerd?
Zit deze bij de 16 kleppers niet aan de andere kant?
Misschien kan iemand anders met een B234 eens onder de kap kijken.
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E - H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780. </str< />
- Willem Veneboer
Hallo Mathy,
Ik heb inmiddels begrepen dat de link naar de foto niet werkt. Ik heb net ff wat foto's gemaakt. Let niet op de olie, groot onderhoud wordt binnenkort uitgevoerd (o.a. kleppendekselpakking)
<a href=" home.wanadoo.nl/willem500/Foto%20940/foto1.JPG ">Foto van aansluiting op het blok
<a href=" home.wanadoo.nl/willem500/Foto%20940/foto2.JPG ">Foto van de aansluiting op de bobine
<a href=" home.wanadoo.nl/willem500/Foto%20940/foto3.JPG ">Foto van de kabel over het schutbord (onderste)
Succes
Willem V. - Lidnr 583
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/5800" style="width: 134px; height: 60px;" /> _________________________________________________________
945 '91 B234F
Da's inderdaad anders dan bij mij. Heb je enig idee hoe lang jouw bobinekabel is?
Bedankt voor de foto's. Ik heb ze gelijk even opgeslagen.
