raar geluid
24-04-2006 20:19 #1054326 door V700 register
raar geluid is gemaakt door V700 register
Goede avond,
Sinds een geruime tijd heb ik een raar geluid onder mijn motorkap. Eerst dacht ik dat het bij de bijrijdersstoel vandaan kwam, maar dat blijkt gewoon de plek te zijn waar de motor het dicht bij het interieur zit.
Het geluid hoor je vooral als de motor goed warm is. Het is een ratelend geluid, een beetje gelijkend op het tikken van de kleppen als ze erg los zitten. (alleen nu dan een klep) Het geluid wordt steeds heviger nu we wat dagen "goed" weer hebben gehad. Het ratelende geluid wordt frequenter naar mate het toerental toeneemt. Het geluid is echter NIET te horen als de motor geen kracht hoeft te leveren. Dus als ik b.v. stationair gas geef. Het geluid is paar weken na mijn koprevisie ontstaan. Verder rijdt de wagen prima en heeft nog te weinig gelopen (4000km) om nu al weer kleppen te stellen.
Wagen trekt goed, loopt stationair iets onregelmatig (verwaarloosbaar) Loopt 1 op 7,3. Geef zowel op benzine als op gas 3 foutmeldingen.
1-1-3 / 2-1-2 / 2-3-2 (allemaal lambdasonde gerelateerd)
Iemand een idee?
MVG Jelle
